Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 2:25
Текс. Еще уточняю вопрос.
2 патрубка (левый и правый) на модуле впрыска - это канал охлаждающей жидкости (вход и выход).
Вход угольной канистры - это центральный патрубок на модуле впрыска или ветка раздвоенного патрубка на впускном коллекторе?
Что должно подключаться ко второму патрубку?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 23:38
А чтобы Вам стало еще легче понять, что же мне нужно узнать - картинка:
CFI14.GIF [ 23.79 КБ | Просмотров: 3961 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 0:40
Может все же найдется человек, который не поленится, и глянет, куда у него втыкается интересующая меня трубка?
Я конечно догадываюсь, что это патрубок прямо под датчиком температуры воздуха, но в таком деле хочется использовать более достоверную информацию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 2:28
Извини что не в тему... :roll: :oops: Классный рисунок! 8) А что за датчик под номером 30 ??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 20:59
30 - это реле температуры.
В назначении его сомневаюсь.
Возможно, перекрывает ход охлаждающей жидкости через коллектор, когда тот нагреется.
P.S.: Не нашелся еще добрый человек, который подскажет нам куда подтыкается трубка из топливной канистры?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 6:05
30 - это не реле температуры!!! А датчик температуры антифриза на мозги. :?
Серега, ну ты зашифровал двигун вааще!!! Не каждый же в мануал полезет посмотреть расшифровку F6F, забил бы ЦЭВЭАШ 1,4 МОНО и сразу все понятно. Даже keeper сразу не понял. И мне подумалось, чо у тебя 1,6 - всего в голове не удержишь!
У меня система похожа, так вот трубка от канистры с углем подтыкается к раздвоенному патрубку(он у меня с другой стороны) в коллекторе. А от патрубка повыше в корпусе МОНО у меня идет трубка на клапан системы пульсации воздуха.
А по большому счету, особого значения не имеет, куда его подключать - у меня есть корпус от МОНО 1,4 - так патрубок повыше также соединяется с коллектором. По мануалу от него идет трубка к МАПе.
Еси тебе поможет, вот мои отходящие трубки: верхняя в МОНО - на клапан системы пульсации воздуха, раздвоенный патрубок(он у меня с другой стороны) - на канистру с углем и на клапан вентиляции картера(при ХХ), отдельный на коллекторе - через адсорбер на МАПу. Ну и еще на Вакуумник с МОНО.
У тебя случаем, система дожига выхлопных газов не стоит?
А можно еще проще - скинь вопрос keepery в личку!!! У него такой же двигун, только наверняка системы дожига не стоит, у тебя аффто моложе. А какого года, собственно?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:00
Граждане! Под номером 30 датчик, который отключает ПОДОГРЕВ КОЛЛЕКТОРА. Уверен на 100%, тк с этим промучался неделю!
И на мозги он не идет (хотя тут полной уверенности нет, что эта цепь по току мозгами не контролируется), а включается просто последовательно с подогревом и отключает подогрев как только температура на датчике будет около 80 градусов.
2 dsa, сегодня посмотрю на шланг, завтра отпишусь.
зы. Ты бы объем движка написал, а то я по буквам не сраезу понял какой объем ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:05
Куда идет средняя трубка от инжектора (ты ее им ввиду???) я щас не помню. Или на PAIR, или на вентиляцию бака.
Раздвоенная штука под номером 10 идет толстым шлангом на ВФ (на двойник, в который еще втыкается шланг от клапанной крышки), а тоненький идет на управление клапаном на ВФ для переключения потока воздуха выпукной коллектор - атмосфера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:55
Датчик температуры антифриза на мозги это 20.
Зашифровал не я, а Форд очень давно. Я считаю, что лучше всего придерживаться наименований изготовителя. Это не так уж и сложно. Написал 3 символа, и понятно, какой объем и система впрыска.
Хм. Система пульсации воздуха должна подключаться к ВЫПУСКНОМУ коллектору. Насколько я знаю.
Зачем он соединяется с коллектором? Он и так соединяется с коллектором там, внутри себя.
На МАП датчик есть еще патрубок, ближе к ДПДЗ.
Хм. Про клапан вентиляции картера при ХХ в первый раз слышу. И что за "вакуумник с моно"?
Насколько я понял, почитав про систему пульсаци воздуха и про систему дожига выхлопных газов - это одно и то же.
Удачи! :wink:
Можно и так, коненчно, но теперь, я думаю, keeper зайдет в эту тему и ответит.
Аффто у меня того же года (и поколения). Комплектация у меня побогаче (GL, а у него CL). Я вот только не знаю, зависит ли наличие систем, таких как система дожига топлива (связанных с двигателем, не с внешним видом и салоном), от комплектации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:59
Согласен, логично.
Немного самообразования никому не помешает. Надо повесить где-нибудь на форуме таблицу соответствия движков и их маркировок.
Эта маркировка используется при заказе деталей на двигатель, так что свою то каждый должен знать.
В системе ДОГ стоит клапан, который управляется вакуумом, следовательно, соединяется тонкой трубкой с впуском. (хотя у себя я такого с ходу не помню).
Клапан представляет из себя тройник, 2 трубки толстые и 1 тонкая, для вакуума.
А про движок - твое дело, но CVH 1.4 поняли бы все гораздо быстрее :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:49
Завтры ляну и напишу с утреца, как у меня они идут. У мя тож ф6ф двигало.
Что помню щас: уг канистра-центральный патрубок. Ветка раздвоенного-один штюцер черес масенькую пластиковою трубачку на заслонку воздуха, вророй-через резиновую трубачку к пластиковому тронику в корпусе воддухана.
Сори за нировный почерк. Папробуйте пписать левой рукой, а клава лежит на правом колене.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 18:24
Подумал, и понял. Не первый раз слышу, знаю такую штуку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 0:34
Не возражаю, вам виднее, двигун не мой. На этом месте у меня стоит ДТ антифриза.
Да не открыл ты этим для меня Америку. А я почему свой обозвал именно так, объяснил в прошлом посте.
Плохо знаешь. Система ПВ состоит не только из трубок. А вот электромагнитный клапан системы ПВ подключен именно от впускного коллектора. Кста, давным-давно у меня заглушен собственными руками :D .
Сорри, написал непонятно. Уточняю, соединяется внутри МОНО с коллетором. По мануалу от него подключена МАПа. Но уверен, могут быть варианты.
Вакуумник с МОНО - вакуумный усилитель тормозов, других вакуумников с впускного коллектора вроде не подключают.
Клапан находится на корпусе воздухана и представляет собой резиновый лепесток в виде грибка(ну очень много писали-переписали на эту тему).
Понял не настолько, читай еще. Это разные системы.
Зависит от года выпуска аффто. На Астре 1,6 МОНО 97г. стоит, а на точно такой же и с тем же 94г. - нет(для примера).
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 1:08
Здравствуйте Уважаемые!!!!!!!!!!!!!!!! прошу прощение за долгое отсутствие ( заслали гады в барнаул за молодыми). Вобщем я разобрался с трубками..... оказалось что у меня НЕТУ АБСОРБЕРА и ето трубка на него идет. Вобщем назрел другой вопросец чем черевата езда без оного? всем спасибо1
Был: Escort 1991г, 1.4 CVH, черный
Есть: Orion 1992г., 1.8 Zetek вишневый
