Текущее время: Сб ноя 15, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:14
Детонация бывает от раннего зажигания и от бедной смеси. А все остальное вторично (бензин "внатяг" и т.п.) ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:41
Тут спрашивают что такое детонация, а ты "раннее зажигание", "бедная смесь" :smile70: Первично-вторично... Тогда уж детонация возникает как следствие превышения температуры смеси за пределами фронта горения до температуры зажигания этой смеси :shock:
 Заголовок сообщения: Стук в моторе CVH 1.4 CFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 0:51
Ескортоводам привет!!!
Помогите плииииз!
Купил немецкое зубило типа Эскорт CVH1.4-(F6F) CFI EECIV
г.в. 01.1990 (до-рестайлинговый)
Машина после капремонта, уже 300км было накручено.
Капремонт состоял в замене - колец, вкладышей с проточкой коленвала, поршни остались теже. замена клапанов в ГБЦ.
При покупке Движок работал нормально.
Рад до безумства, но облом конкретный уже через неделю,
я плакалььь(((
еле мотанул я 150 км как начались проблемы.
в движке появился достаточно сильный стук. Судя по всему исходит из головы. (привозил знакомого моториста-он так указал).
какбудто гаечным ключом стучат по голове.
поддаю газку - звук почти пропадает, сбрасываю - сильный всплеск, потом чуть стихает.
причем пока холодный - стук мало заметен, прогреется - слышно даже в салоне,
Х.Х. по мере прогрева начинают плавать, видно как шаговый движок толкает заслонку туда-сюда.
свечки коптятся очень быстро.
при разгоне машину дергает кагда разгоняюсь; газ бросаю - машину дергает не дай бог- аж кпп со сцеплением стучать начинают, клюет конкретно.
на более высоких передачах - езда дискомфортна, чуствуется вибрация по кузову.
слил масло - оно черное - там выработка - алюминиевая пудра в достаточно приличном количестве, масло миреалное ТНК,
отдал гидрокомпенсаторы на чистку - из него тоже не мало пудры вымыли. Поставил их, но проблема осталась, хотя на слух (слух у меня музыкальный) чуть тише стало и характер чуток изменился, но все равно стукает, дергает по прежнему.
Компрессия - 1,2,3цил - чуть меньше 11; 4цил - чуть больше 11;
заменил ВВ провода, свечи, форсунка перед продажей была чищена.
купил новые ГК, но ставить их боюсь теперь, незнаю имеет ли смысл,
если не в ГК дело - то токо забью выработкой их.....
движок заводится с полоборота.
чо делать не знаю, ездить боюсь, шоб не добить движок в хлам....
запись стука в AMR , нечем переварить в мп3
Stuk CVH14.rar [37.61 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 12:56
Послушать не получилось.
А компрессию не мерил?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:23
vovancheg
Вот почитай может у тебя тоже такой же случай
http://pokatili.ru/forum/ftopic10907-0-asc-0.php
Да кстати у меня тоже такой стук был, когда шатунный вкладыш провернуло и стружка в масле от стертого вкладыша.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:10
Всем привет!
У меня один цилиндр отказал,а об крышку,точнеё в неё кто-то стучит.К каким покупкам готовится ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:18
А как определил? Компрессию мерил?
Сними её,посмотри... Если уверен, что стук сверху, то увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:55
Немного подниму тему. Надысь поехал без приборки в 15км - забыл про генер, вкл. свет и обогревы, высадил АКБ. стал. вспомнил, выключил всю электрику, еле-еле завелся, газанул хорошенько (понадеялся на самовозбуд - был неправ, +мотор чуть теплый, но ехать очень надо было), доехал до места, окончательно стал, вызвонил прикуриватель, открыл капот, кинул провода для прикуривания, сел ждать (-10 на улице). Через минут 25-35 приехал прикуриватель, завожу - и глушу, т.к. из под клапанной крышки раздается отчетливый звонкий стук железо-железо с частотой одного клапана, в районе впускных 3-4 горшков.
Охреневаем с товарищем, заводим, дывимся на указатель давления масла - 4.5 бар, стучит. Масла по щупу чуть меньше максимума, мотор не троит, не дымит, стук от оборотов ни тише ни громче.
Решаемся тихонько прогреть мотор. Укрываем одеяльцом, через 4 минуты стрелка в зоне норм. темп. - стучит. Тут дозваниваюсь таки домой, узнаю номер требуемого контакта в разъеме приборки, которая дома, цепляю туда лампочку - вольтметр на АКБ показывает зарядку. Проезжаю 50м - тянет как обычно, не дымит, не троит, но стук пугает прохожих. Думаем. В любом случае решаю, мотор этот меняться будет когда здохнет, раньше-позже роли не сыграет, поехали к гаражу. Тихонько (на слух больше 2.5 krpm не крутил) доезжаю до дома - 15 км, выхожу из машины - не стучит. Совсем, даже легкого обычного стука подсаженного гидрика впускного 4 горшка нет - ровный шелест. Опять охреневаем с товарищем, который меня эскортировал к гаражу в качестве страховки. Через пару часов завожу - стучит как обычно мой гидрик, никакого криминала. С тех пор вторые сутки - в каких только условиях не работал мотор, не повторился тот стук ни разу.
Вопрос: что было, надо ли лезть под клапанную, или до весны подождет, в поле не стану?
ЗЫ. На башмаках по которым катаются рокера есть отчетливая выработка с выкрашиванием материала, рокера затянуты динамо-ключом без [пере]недотяга, гидры и распред уже прилично стерты, стаканы гидров без царапин, сами гидрики имеют маленькую фаску по донышку - чтоб при износе не расцарапало колодцы - делал когда-то после того как увидел у кого-то поколотые по краю гидрики и разодранные колодцы - все по прошлому лету.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:49
мой распред был сильно изношен, на дне компика такую выработку раплющивал, шо вынуть один компик елеле удалось....
у мя стук продолжается,
хотя я снимал голову, притирал клапана, выпускные были в конкретных раковинах, общий шум двигастал потише,
но ентот клпана цука так и стучит,
распред, компы - новые...
планирую поменять еще коромыла, на них тож конкретная выработка, до 0.3 мм, могет изза одного из них и валит стук,
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:03
У меня стук был по настоящему ГРОМКИЙ - оборачивались водители в машинах с закрытыми стеклами, и это при закрытом капоте!
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:32
У меня так стучало, когда один гидрик оказался дохлым, хотя и был новым. Стук сначала возникал периодическа, а потом стал постоянным. Вылечилось заменой дохлого гидрика.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:59
Тогда не полезу. Если это действительно гидрик, и ничего не развалилось, то пока не стучит, пусть ездит... Спишем на соринку в клапане гидрика, будем считать, что вымылось, когда масло согрелось толком. Но маслофильтр походу пора менять...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:21
В очередной раз подниму тему, необходима помощь сообщества. На днях начал прослушиваться стук в двигателе.
Стук слышен, когда находишься внутри салона, но я его не смог услышать непосредственно при открытом капоте (из-за других шумов двигателя. А в салоне тихо, только на холостом ходу негромкое тук-тук-тук). Далее: определил, что частота стука в 2 раза меньше частоты вращения коленвала. Стук слышится только на холостом ходу. Пробовал включить передачу, выжать сцепление, нажать на тормоз, чтобы машина оставалась на месте, и потихоньку отпускать сцепление, и когда появляется нагрузка на двигатель, то стук пропадает). Что это может быть? Шатунные вкладыши? Как это можно проверить поточнее (слышал, что отключать свечи по очереди, чтобы на поршень не было нагрузки).
Насколько сложен ремонт? (снять поддон, заменить вкладыши или придётся ещё что-то разбирать?) Ну и последний вопрос: как долго можно с этим ещё ездить? Зимой туда лезть не хотелось бы, а вот с наступлением весны - за милое дело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:59
А что с давлением масла?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:48
С давлением масла все нормально, проблем нет. После завода через 1-2 секунды лампа гаснет.
[ Time : 0.046s | 16 Queries | GZIP : Off ]
