Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:50
wazzya писал(а):
появилась еще неприятность при остановке (на перекрестке и тп) резко падают обороты в 3-х случаях из 10-ти сивсем глохнет. И на КПП возле тросика спидометра нет датчика скорости. Где его искать? :?:
Была аналогичная проблема, временно решил отключением датчика скорости. Единственный минус- теперь не тормозит двигателем.
ЗЫ: возможно еще проблема не в самом датчике а в шестеренке пластиковой, которая вращает этот датчик (она у меня развалилась и была заменена, может не подошла- хз). Но точно не знаю, пока не до него.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:19
Соврал... Дырочка в дросселе быть должна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:19
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня между ДПДЗ и дросселем есть бронзовый винтик (утопленный) размером примерно М4 - для чего он? У меня просто при торможении двигателем и последующем переключением в нейтраль машина глохнет. ДПДЗ и КХХ проверял - все в норме. Что это за винтик???
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:23
Винтик не трогай. А темы дублировать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:25
ЗЫ. Для начала почитай эту тему сначала.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:35
Creator писал(а):
Винтик не трогай
И все-таки для чего он? Трогать не собираюсь, а знать думаю нужно...
P.S.: Тему уже раз 5 перечитал
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:50
Подстраивает дроссельную заслонку в закрытом виде - шоб щели не было. Теоретически мог бы тебе помочь, если бы его раньше крутили. Равнозначно камушку на тапке - ИМХО решение неправильное.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:57
Спасибо за разъяснение. Его действительно крутили (видны следы в шлице). Оторвал бы руки предхозу...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:04
Тогда возможно что таким образом пытались решить проблему с ДПДЗ/ДС и загнали заслонку за минимум. Возможно после твоего подкручивания будут зависать обороты выше 3000 на ходу...
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:07
Понятно, если не прав - поправьте: я думаю что этот винтик не напрямую заслонку двигает, а закрывает/открывает воздушный канал? Ваше мнение...
P.S.: Нашел какую-то книжку на Эскорт, так там написано, что это регулятор ХХ. А заслонка регулируется винтом, на который опирается поворотная пластина с тросом газа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:52
Это механический упор для заслонки. Это не регулятор ХХ. На всех ЭФИ ХХ выставляется мозгом, но не винтиками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:25
Привет еще раз!
Я вчера снял "хобот" воздухана с дросселя, открыл полностью заслонку и пощупал пальцами то место, где винтик регулировочный выходит внутрь - нет там никаких выступов, упоров и т.д. И винт получается выходит внутрь дросселя дальше, чем то место, где расположена сама заслонка. Вот...
Да, и еще - я вчера покатался с отключенным датчиком скорости - ситуация не изменилась, как глохла при торможением двигателем, так и глохнет. Ни кто не подскажет куда дальше копать? Причем я мерил напряжение на этом датчике - все как положено... :smile139: Чего-то где-то я не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:20
Фотку винта покажи. У тебя точно ЭФИ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:39
Да, точно EFI.
Вот из книжки
Вот такие дела...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 21:28
Да всё правильно это винт регулировки(грубой)ХХ,но крутить его не советую.
Так пару вопросов:1.двигатель глохнет только при торможении им,а на нейтралке (если не тормозя двигателем просто выключить скорость)тоже?
2.Как сам холостой ход?обороты гуляют когда стоишь,и сколько оборотов при хх.
3.Самодиагностику остальных датчиков (коды ошибок)проводил?
