Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: печка не работает на 3 скорости
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 21:04
первая и вторая скорость работают идеально ,а третьей вообще нет.В чем может быть проблема?
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 21:14
В переключателе скоростей.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 21:23
Или в реостатном блоке, что на корпусе печки сверху расположен.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 13:38
Здравствуйте . Подскажите как добраться до блока сопротивлений ? После разборки жабо не знаю как снять кожух вентилятора. Нужно ли снимать пластиковую защиту (между кожухом вентилятора и моторным отсеком)? Как разобрать сам кожух вентилятора ? Машина эскорт 96года 1.8 дизель с кондиционером.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 14:07
А ты где ищешь этот блок сопротивлений? Он сверху на корпусе, под капотом.
У тебя дизель с кондеем? Есть ли у тебя какая-нибудь пластиковая защита приводного ремня (который генер-колено-компрессор)?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 17:23
Да, машина с кондеем. Пластиковая защита есть. Она распложена довольно низко по отношению к уровню днища.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 17:25
А эта штука сверху на двух саморезах случайно не термопредохранитель? Это разве блок сопротивлений ?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 18:44
Это называется RESISTOR ASSY.
На картинке - №14, крышка №35 - вроде не на саморезах.
А фотку этой пластиковой крышки можешь сделать? Она закрывает ремни снизу или сбоку, со стороны колеса?
cov.JPG [ 14.97 КБ | Просмотров: 7028 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:50
Защиту сфоткал. Дайте эл. почту-отправлю.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 20:52
Крышка закрывает ремни и снизу и сбоку со стороны колеса.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:13
telo81@ya.ru
Круто. А номерка на ней нет никакого?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 3:29
Имею такую же проблему. Уже давно.
Не работает третья скорость.
Вентилятор безкондиционерного типа.
Долгое время она работала, потом стала иногда не включаться, потом стала включаться через раз, потом стала иногда включаться, если поиграться ручкой, потом перестала включаться вообще.
Ну, я особо не тужил, ездил так. Тут вообще вентилятор затих на всех скоростях.
Полез разбираться - закусило вал.
Снял вентилятор, по пути проверил проводку - на всех скоростях приходит напряжение на нужный контакт (только на третьей оно чуть ниже, чем на аккумуляторе).
Вал не то чтобы закушен, но затруднено вращение порядочно.
Расшевелил туда сюда - он начал включаться.
Почистил там все что достал механически (не стал турбины снимать или корпус расклепывать). Потом брал мотор вертикально, заливал к нижнему подшипнику ацетон шприцем и включал вентилятор.
Надеюсь, что ацетон вычистил там что мог.
Потом посушил немного, потом по той же схеме закапал веретенки. Она просочилась насквозь, лишнюю вытер.
Собрал все, третья скорость не работает.
Похоже нужно было с нагрузкой проверить контактики.
Некоторые вопросы у меня остались.
Чем правильно смазывать такого рода подшипники скольжения в электромоторах?
Как найти неисправность третьей скорости? (Ручку уже проверял, у нее все в порядке.) Блок предохранителей проверить? Как его проверить (понимаю, что тестером, но какие ноги каких разъемах может подскажете сразу)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:05
Подшипники скольжения лучше мазать консистентной смазкой, жидкая вытечет из зазора. Причем с одной стороны она 100% попадает в коллектор - и тогда привет подгоревшие щетки. У щеток в этом движке есть довольно неприятная фича. Когда в коллекторе грязь, естественно начинается искрение -> разогрев щеток. А щетки прижимаются витыми пружинками. А пружинки эти от нагрева (и возраста) мгновенно теряют упругость, и щетка отходит от коллектора - либо дальнейшее искрение, либо остановка гарантированы...
dsa, для начала проверь мотор - подай прямой (+) с АКБ - это равнозначно 3й скорости с ручки. Если будет крутить, тогда уже полезешь в проводку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:07
ЗЫ - когда мотор клинит, может быть такое еще (именно на 3й скорости) - подгорают клеммы его предохранителя, особенно если там не номинал, или жучок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:46
А как загнать консистентную смазку в уже собранный подшипник скольжения?
Как она попадет в щетки, если ось стоит горизонтально?
Пружинки нормально у меня работают, искрения нету.
Мотор работает, говорю же.
