Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стуки в двигателе 1.4
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:20
здравствуйте приобрел себе escort 88 г.в. 1.4 карб.Издает двигатель стук типа цокания и на холостых и при нагрузке,тянет прилично вродебы.Что это может быть и каково решение сей проблемы.
заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:32
заранее спасибо)
Скорее всего, это стучат гидрокомпенсаторы.
Читай раскуренную аж на 20 страниц тему тут http://pokatili.ru/forum/ftopic12301.ph ... 2%EE%F0%FB
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:33
Пальцы
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:37
http://pokatili.ru/forum/ftopic17945.php Изучи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:46
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:54
Пожалуста
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 23:04
а на сколько это опасно для движка и дорого ли устранить
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 23:13
Смотря какой косяк.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 23:23
sasha1 писал(а):
Пальцы
Зачем детонацию "пальцами" назвал ? Или в самом деле на поршневые пальцы подумал? :shock: Это ж какой там зазор в шатуне или поршне должен быть, чтобы стучало ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 23:33
Вот у меня, где то у меня тоже такая тема была, после разборки движка обнаружил что поршни гуляли в пальцах, вернее я не правильно выразился, не пальцы а сами поршни.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 23:50
а что такое детонация и как ее исправить,и на сколько это опасно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:25
Детонация (взрывное горение) бывает (в порядке убывания вероятности) в первую очередь от поганого (низкооктанового) бензина. Во вторую от езды внатяг (на низких оборотах). В третью от постоянного перегрева мотора.
Для мотора это кончается как минимум поломанными кольцами и треснувшими свечами.
И вообще, тема обширная, и в нете плотно расписана.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:33
Еще когда одна свечка не работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:35
А это не троение ли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:51
Да, но когда движок троит он тоже детонирует, у меня на Москвиче как то было, на холостых троит, газу даешь работает нормально, свечка так работала, после замены все работало норм.
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
