Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:58
MozgoveD писал(а):
Ну живьём с дизельными не сталкивался. Но скорее всего там стандартная схема зарядки. Через блок реле идет только голубой провод. Отключи его от генератора. Включи зажигание. Что с лампочкой на панели, горит?
Если да - замыкание на массу в блоке реле.
Если нет - замкни его на массу - лампочка должна загореться.
ИМХО из описанных симптомов - замыкание на массу голубого провода в блоке реле. Поэтому генератор не возбуждается и лампочка горит.
Спасибо за конкретную наводку,проверю и отпишусь что вышло)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:07
ребята,кто возьмется пропаять блок?а то цена за новый в 10косых совсем не прильщает((((ооочень надо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:19
Проблема в моём блоке было лишь в окислившихся дорожках,прочистил,ацетоном промыл,всё заработалдо как надо)))
Спасибо за советы!
p.s. лампочка всё равно еле горит,буду искать на что замыкает.Аккум заряд держит и заряжается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 1:56
Придется снимать генератор и смотреть его. Со стороны приборки на лампочку приходит +12В. Со стороны генератора - масса. Когда при заводке аффто генератор возбуждается, вместо массы появляется +12В и лампочка гаснет. Смотри в первую очередь дополнительные 3 диода, почитай ФАКи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:34
апп
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:51
Ну а бэ ушник взять чего не хочешь ??? У нас он около 1000 рэ на ваши деньги.Неужели у вас ценник Сильно отличается?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 19:04
б\у у нас в районе 2тыс.р.,просто шило на мыло менять не хочу
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:52
Текс.
Я тоже слазил наконец в этот свой блок.
Причина - не работает 3 скорость вентилятора отопителя. Вентялятор проверил, ручку проверил.
Вот фотка блока реле сверху. В большом (правом, если смотреть с места водителя, когда блок стоит на месте) разъеме видно перегретый контакт. Контакт скоммутирован с верхним контактом предохранителя F14 (вентилятора отопителя), если подключить омметр и шатать контакт, то видно что соединение плохое.
На второй фотке тот же контакт без крышки. Видно, что запаян этот контакт с другой стороны платы (впрочем, как и все остальные), поэтому предстоит секс с разделением двух частей платы.
Central_Electric_Box_Top_Side.jpg [ 60.69 КБ | Просмотров: 15695 ]
Central_Electric_Box_PCB_Top_Side.jpg [ 117.26 КБ | Просмотров: 15692 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:59
Вот пара общих фоток.
В принципе плата в порядке, ничего особо страшного не видно.
Видно соплю брошенную розовым проводом с контакта нижнего переднего большого разъема.
Еще один контакт снизу подгоревший есть, тот что на третьей фотке.
Central_Electric_Box_PCB_Top_Side_2.jpg [ 132.13 КБ | Просмотров: 15697 ]
Central_Electric_Box_PCB_Front_Side.jpg [ 62.19 КБ | Просмотров: 15694 ]
Central_Electric_Box_Bottom_Side.jpg [ 125.34 КБ | Просмотров: 15712 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:10
Разделять плату совсем не просто.
Сначала я пробовал выпаивать ножки, но 40 Вт паяльником это практически невозможно - одновременно пайки в верхней и в нижней плате не прогреть.
Потом решил пообкусать все как тут выше писали люди, но обкусывать тоже проблема - отскакивают наружние дорожки от платы при обкусывани, т.к. кусочки ножек довольно сильно стремятся в разные стороны.
Поэтому я один контакт разогревал и в этот момент обкусывал ножку. (Правда у меня уже 100 Вт паяльник был, в принципе можно было попробовать и выпаивать просто ножки, но я уже не стал, т.к. проволоку 1,5 мм нашел медную подходящую).
Central_Electric_Box_PCB_Separation.jpg [ 176.9 КБ | Просмотров: 15694 ]
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 29, 2009 3:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:16
Внутренние части платы тоже в принципе в порядке.
За исключением, конечно, вышеуказанного контакта. Вон он на фотке крупно.
Проблемы, которая заставила предыдущих хозяев кидать соплю не видно глазом.
Central_Electric_Box_PCB_Top_Side_Inner_Part.jpg [ 139.67 КБ | Просмотров: 15694 ]
Central_Electric_Box_PCB_Top_Side_Inner_Part_2.jpg [ 75.02 КБ | Просмотров: 15695 ]
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 29, 2009 3:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:21
Вообще плата меня впечатлила. Такая медь толстая, офигеть.
А также на фотке видно, что происходит с платой если перекусывать ножки без подогрева одного из контактов - плату ломает (а если есть наружняя контактная площадка, то ее отрывает).
Central_Electric_Box_PCB_Edge.jpg [42.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:30
Процесс удаления обкушенных ножек, удаления подсосиком лишнего припоя с дырочек, пропаивания всех контактов и сборки чертовски утомителен.
Разобрать, пропаять, собрать у меня заняло 12 часов. Сдохнуть можно, напаялся на много месяцев вперед.
Вот что получилось в итоге.
Central_Electric_Box_PCB_Inner_Part_Re-soldered.jpg [ 193.72 КБ | Просмотров: 15695 ]
Central_Electric_Box_PCB_Top_Side_Inner_Part_2_Re-soldered.jpg [ 95.41 КБ | Просмотров: 15694 ]
Central_Electric_Box_PCB_Edge-Re-soldered.jpg [ 69.61 КБ | Просмотров: 15697 ]
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 29, 2009 3:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 3:37
Пропаивать начал 100 Вт паяльником, но уж больно он жаркий, канифоль тут же испаряет всю, и толстый, и выгорело жало, а напильника поправить у меня не было.
Поэтому заканчивал 40 Вт паяльником, в принципе он справляется, подольше подержать если что в каком месте.
В точки пайки почти во все добавлял припой, чтобы они побольше получились.
По окончании пайки плату ничем не мыл и ничем не покрывал (нечем было), прошелся отверточкой все промежутки между дорожками, где особо много натекло канифоли.
Собрать немного криво получилось, т.к. не преодолел образовавшуюся пружинистоть дорожек на нижнем изгибе и не защелкнул на лицевой стороне защелки прокладочной пластмасски. Но думаю ничего страшного.
Тестером вызвонил проблемный контакт - в порядке и дорожку, что сопля была - тоже в порядке (соплю удалил).
Поставил на место, все вроде работает.
Кроме третьей скорости отопителя. :)
Но это уже немного другая история.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:01
Да, при наличии дремеля оно все проще оказалось. Я только лакировала долго.
