Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:15
Извиняюсь за поднятие старой темы, но кто-нибудь может помочь с одной проблемой? Давным давно по неопытности незаметил как в одном не самом лучшем сервисе при замене электропроводки движка и ещё пары вещей у меня свиснули этот самый датчик скорости. На днях прикупил его и решил поставить, но вот незадача-вместо нормального треугольного штекера просто висят три оголённых провода... По логике вещей чёрный провод от мозгов я соединил с черным от датчика("земля", я думаю, и в Африке "земля"), но остальные 2 ляпил наобум. В одном вариатне соединения датчик как будто отсутсвует, никаких изменений в работе движка при движении, хотя возможно я этого не замечаю... В другом пока машину полностью не остановишь-обороты держатся за 2000... Что-то не прикалывает меня, например, перед перекрёстком выжимать сцепление, ставить нейтраль и входить в поворот с ревущим движком и только после этого включать нужную передачу и продолжать движение как ни чем не бывало :) Может кто подскажет как правильно по цветам проводов подсоединять этот датчик? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 2:19
МозгоВед знает
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:22
4ygo-tpaBa
В прописи пропиши авто ,а то подсказки будут некоректны.
После того как датчик подсоединил,мозги обнулил?А то он у тебя его видеть не будет,может из за этого и не видел разницы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:49
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428-0-0-asc-.php Вот электросхемы Эскортов(оставь в закладках уверен они тебе ещё понадобятся) посмотри какого цвета провода куда идут.Удачи. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 22:19
agricola писал(а):
МозгоВед знает
Ну я же не экстрасекс, мысли читать не умею... Судя по черному проводу, эскорт выпуска до 95 года, и это "+". Масса коричневая.
У эскорта после 95 года нет черного провода, есть черный/оранжевый и это масса. "+" фиолетовый.
А вааще, +1 к tsarikу
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:26
Этот вариант точно не правильный. Правда при условии что датчик исправен !!!
( мой на пример глючит и держит обороты как раз до 2000 об. на ХХ при движении) Во время движения при выключении передачи на нейтраль обороты должны оставаться на уровне 1100-1200 об.Без датчика падают примерно на 900 об.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:38
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
Тема про датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 0:11
Я уже про это писал. Также ещё здесь есть вина ДПДЗ. Но об этом разговоры разговаривать после будем. Пусть сначала правильно подключит ДС.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 20:50
Я в том плане что датчик покупался новый или очень Б/У ??? ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:05
Ну вот вопрошающий ещё ничего не ответил,а тут уже следующие гипотезы пошли :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 0:31
MozgoveD
Хоть ты и не экстрасенс, но по черному проводу с г.в. авто ты угадал :)
tsarik
Спасибо за электросхемы, мне б их на год раньше, когда я проводку менял подкапотную...)) Меньше б гемору было..
По поводу правильного подключения ДС ничего сказать не могу, только завтра пойду заниматься им. Но сразу могу сказать что проблема подключения по цветам не отпала, ибо цвета проводов от мозгов эскорта и цвета проводов самого датчика не совпадают, и если с проводами машины я разобрался, что там к чему, то какой именно провод на самом датчике масса, какой "+", какой его "nbv" не имею понятия... Видимо придется как всегда пользоваться методом научного тыка и перебрать все варианты, но в этом случае боюсь просто не заметить правильное подключение, ибо есть ещё проблема с тахометром(показывает, но очень заниженные значения), а разница в работе движка между вообще отключенным и правильно подключенным ДС не так уж велика... Надо будет почистить уши перед пробными поездаками, чтоб прислушаться))
zvers
Датчик покупал б/у, но не с рук, а у некоего тех-центра а-ля "очень приличная разборка". Там же в тот же день, но чуть раньше купил MAP-датчик(выписали чек, все дела, возврату не подлежит, но обменять на другой сказали могут, хотя дали слово что все датчики проверены и работают. Сразу поставил-действительно работает. На радостях пошёл ещё купил этот самый ДС, но без чека(вышло на пару сотен дешевле). На сколько он б/у бог его знает... Проверить его жаль возможности нет... Точнее есть, но через одно место... У меня машину "подвесить" тяжело, днище вообще никакое, в шиномонтажах минут 10 ищут точки, за которые её можно приподнять). Я могу конечно его открутить, принести домой, взять тупо дрель да закрепить его в ней его вращающимся наконечником, присоединить к проводам тестер да померить выдаваемое напряжение, но делать это крайне неохото... Хотя и придется, если все подключения не дадут хорошего результата...
Вобщем всем спасибо за советы, завтра попробую поковырять в чем там дело... Как сделаю-отпишусь.
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:37
Вот нашёл схемку может поможет
111.png [ 4.98 КБ | Просмотров: 6540 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:49
Ухх... Не успел позаниматься... Теперь придется делать не только датчик скорости...
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:05
Ну ёк макарёк,как ты умудрился,лучше бы с датчиком ковырялся.Прими мои соболезнования :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 2:23
Соболезнования и от меня...
[off]Звиняй, что в такой момент спрашиваю, а что за диски у тебя?[/off]
