Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 0:46
короче поменяли мне сцеплени, новое брал, корзину, правдо б/у и выжимной, всё равно туго переключаються, вот сняли коробку сегодня снова, завтра узнаю что да как.
В старой корзине, подшипником лепестки сточило, как заберу машину выкину фото.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 2:31
Выжимной заклинивший, нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 12:50
Нет, разобрались в чём дело: сцепление заклёпками цеплялось за маховик, из-за этого оно крутилось дальше и передачи не втаркивались...
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:20
:shock: хотела бы я на это посмотреть ::thinking:: сожрать до заклепок и заклепками подрать поверхности - сплошь и рядом, а вот чтоб заклепки цепляли - такого не видела.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:44
это не те заклёпки которыми приклёпоно фередо, а дригие, которыми диск сам собран.
ещё прикол наверно в том, что у меня коробка была мененная, стоит счас от бензиновой, вместе с маховиком.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 17:09
всё сделали проблема была: в сцеплении и выжимном
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:25
У меня такая ерунда:
при переключении на низжую передачу, на высокой для нее скорости, рычаг как в стену упирается и слабый визг, короче хрен включишь пока скорость не уменьшишь до соответствующей для передачи. Длинно описал, зато правильно. Где это встречается - заметил, когда сбавив скорость почти до останова хочу включить первую (езда по лежачим полицейским) - включается с большим трудом, думал что то с первой, потом поэксперементировал, разогнавшись до 4-й хотел включить 2-ю (сцепление конечно выжал и отпускать не собирался) - и не удалось.
Так вот вопрос - это особенности самой коробки, типа "защита от дураков", или только у меня?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:16
Вообще-то это нормально.
А вот когда хрюкает, но легко включается, как у меня, это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:39
Хе-Хемуль
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 21:31
У меня также, особенно напрягает то, что первая включается, когда машина почти остановилась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:10
А чего первую при движении включать :shock: я например с неё тока трогаюсь,а потом не ниже второй и в натяг если едешь медлено
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:25
tsarik может у тебя таких дорог нет, как тут, в болоте?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:42
Натали я как нибудь сфоткаю наши дороги,Обнинск тоже построен на болоте :-(
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:10
А вот это напрасно. CVH не любит "натяг". Да и не только CVH. Езда внатяг вредит любому бензиновому двигателю.
Про дизель ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:14
Ну через лежачего полицейского проехать дело 3-5 сек.,так что думаю это не навредит.Естественно если дорога такая ,что не проехать не пройти ,то можно и на первой.
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
