Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:27
Консультант по запчастям
Ну, начало положено, направление тож нормальное. Стремление есть. Главное, чтобы запал и средства были всегда.
Только вот на счет доработок HCS я бы поостыл. Этот нижневальный мотор ни на что не способен. Подумай об Zetec или чтоб прям совсем круто - 2.1 ZVH turbo.
Удачи!
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:36
Ну он как бы и не собиравется его ставить:
Начал икать другой дрыгатель остановился на CVH 1.6EFI 105л.с. , тем более что достался он мне за 15т.р. первой комплектности с небольшим пробегом и документами!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 2:43
сорри, пропустил. Хотя этот мотор тоже не самый лучший вариант, я его как раз удалил из-под капота ))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:35
Вот сейчас сам думаю продать СVH и поставить ZVH, насколько я знаю там берется блок от 2.0 Zetec а башка от 1.6 СVH Turbo!!! но только у нас в городе достать такое не реально! или очень дорого будет! в Москве тоже найти проблемно, вот и думаю в Беларусию сгонять!
Ford Escort 1,3 96г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec 92г.в. (был)
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:43
::thinking:: Я вот сейчас призадумался если на escort и на первые мондюки ставили zetec 2 литра и с мондюка подходит на escort, то можно ли для проекта двигателя ZVH взять движок с мондея! ::thinking::
Просто на mondeo его чаще ставили и его проще найти!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:24
у меня на эскорте стоит 2.0 от mondeo
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:06
MaxFord писал(а):
Первая ресничка...
помоему, переборщил с ресницами. Половина фары закрвает... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:31
Она закрывает лишь верхний угол! фары меньше светить не стали!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:39
Я имею ввиду одинаковые ли блоки! подойдет ли он для ZVH! Кстати почитал тут на 2х литровом надо заглушки поставить на масленые каналы и прокладку с америкоса брать! идеально встает блок 1,8Zetec и прокладка ГБЦ тогда родная от CVHки встает!
Так вот мне интересно насколько у них большая разница по мощности ::thinking::
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 4:55
По ZVH инфы полно в инете. Есть все спецефические деталючки для постойки этого мотора. На 2,0 блоке ZVH получается 2.1. Но! ZVH имеет смысл делать только в случае turbo. Иначе - неоправданно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:08
Я понимаю, при сборке ZVH у него получаеться маленькая степень сжатия, поэтому его постройка без установки турбины не целесообразна!
PS если только не хочешь перевести машинку на 80 бензин :bye:
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 1:35
А в чём смысл переделывать 16кл мотор в 8кл ? Не лучше ли компрессор или турбу на зятька поставить и будет счастье . Скажите лучще как на CVH 16кл башку примастырить?
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 3:12
А чем 16 клапанный Zetec лучше CVH при равных объемах CVH мощнее на 15 л.с.,
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:48
на свое усмотрение
CVH бошка лучше и "спортивнее"
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:56
А что это за зверь такой? ZVN turbo?
Я вот тоже подумываю про замену движка на что-нибудь помощьнее, вот тока вариантов кроме зетека 2.0 или более у меня нету ::thinking::
Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia
