Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:13
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 2:14
Всем привет. Как поменять топлевный фильтер на форд ескорт 1.8д 95г. Он у меня с подкачкой топлива.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:04
Выложи фотографии фильтра,скажем.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:00
Крутишь болтик на 10 сверху, поддерживая снизу, потом болт вытаскиваешь и меняешь.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 2:09
Начальник дизельного отдела
На двигателе это сделать не удобно, поэтому сначало надо снять корпус фильтра вместе с фильтром с двигателя, а затем открутить болтик на 10. Американцы в новый фильтр заливают чистое моторное масло, зтем устанавливают на двигатель и заводят его.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 0:26
А масло в фильтр зачем? Это типа как мастера совдепии советуют взять 5 л соляки, влить 1 л моторного масла. Разболтать. Подключиться к насосу и погонять мотор (можно поездить). Типа чистится, смазывается. Работа улучшается.
ФорД ЭСКОРТ '91 1.8D х/б, белый 3г.4 мес.
ОпелЬ АстрА 02г. 1,7DTI Исудзу, белый 1 мес.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:06
Это вторая часть предлагаемой новации. Первая связна с тем, что новый топливный фильтр в течении двух трех часов после замены не фильтрует топливо, по причине не заполненности фильтрующих ячеек. Масло этот недостаток устраняет, поднимая сопротивление фильтра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:08
А сколько масла наливать надо? И то что я выше писал, это как вообще. Нормально?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 0:05
Налей фильтр, туда миллилитров триста входит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 0:57
Всем привет! Извините меня, я не понял, в топливный фильтр (дизель) залить моторное масло?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 2:41
Да, масло то называется "декстрон".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 16:23
Помогите кто-нибудь новичку. Форд 1.8 дизель 1991 год. Решил сам поменять топливный фильтр, свечи. Доехал до авторынка - был куплен фильтр Kneht, свечи Bosh. Аккумулятор был разряжен, машина не завелась. Вызвал товарища и в ожидании поменял свечи и фильтр. Пробовали прикуривать, тягали - не заводиться. Уже было темно -затянули домой. Аккумулятор зарядил. Утром вскрытие показало следующее - новый фильтр не заполняется топливом не ручной помпой, не стартером (стоял Bosh, внизу отверстия - в Kneht их нет - в остальном фильтра одинаковые), ставишь старый фильтр - топливом заполняется - а вот в сторону тнвд не намека на каплю топлива. Ручной помпой маслаешь - воздух гоняется туда сюда, а соляра не течет ни в сторону тнвд, не из дэаэратора. Новый фильтр наверное не такой как нужен? Но почему со старым фильтром машина не заводиться, топливная система не прокачивается? (Год назад прокачивал топливную систему - откручиваешь дэаэратор, маслаешь насосом, солярка течет, все работало - больше туда не лазил)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:02
Попала грязь под клпана ручной прокачки на корпусе фильтра. Нужно снять корпус фильтра и промыть-продуть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 13:38
всем привет, у меня ескорт 97г. 1,6 зетек. подскажите пожалуйста как правильно менять топливный фильтр (он у меня на баке), заполнять ли его бензином перед установкой, или он сам наполниться с помощью насоса. система не завоздушиться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 20:54
Если у Вас бензинка, то Вы не туда попали :lol: Вам к спецам не по дизелям.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
