Текущее время: Пн янв 12, 2026 0:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:11
Creator
Понятно, хренова.
Спс.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:55
Вопрос по теме. Передние ступичные шумят, но люфта нет, колеса не болтаются. Как долго можно ездить в таком состоянии? Критично ли это для безопасности?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:36
Долго ездить не надо. А убиться очень легко - колесо или заклинит (при этом работает руль), или отвалится (это уже хана).
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:48
Очень доступно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:53
У меня тоже самое, хотел пока просто смазать, но видно менять придется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:39
Да ребята одинарный подшипник стоит 1000р. покопаться час с небольшим(дольше вынимать старый) и забудете на время об этой проблеме,помоему это лучше чем переживать доедешь ты в следующий раз или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:36
Копаться час, если есть чем снять ступицу, выпрессовать и запрессовать подшипник. А если нечем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 0:45
А если нечем, нечего и лезть туда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:56
Снимаешь кулак полностью,выбивая ступицу внутренняя обойма подшипника останется на валу,сбивать её не очень удобно,если есть съёмник подшипников(такой с лапками)то просто,если нет берёшь болгарку и осторожно!!! надпиливаешь(главное не повредить вал ступицы)в этом процессе она разогревается так что будет возможность снять раньше.,если есть газо- сварка так вообще просто.Внешняя обойма выбивается кувалдой из кулака(там увидишь внутри она немного уже чем общий диаметр обоймы(найдёшь трубу подходящего диаметра и вперёд),а запресовывать с помощью тисков элементарно. Ну и почитай темку с начала,здесь есть как с этим бороться.Это первый раз страшно,а потом нормально :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:52
tsarik писал(а):
одинарный подшипник
Что значит одинарный? Там 1 ряд роликов?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:17
Нет внешняя обойма общая,а в нутри стоят два ряда роликов.
Последний раз редактировалось tsarik Сб окт 17, 2009 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:18
Mishal писал(а):
tsarik писал(а):
одинарный подшипник
Наверно, имелось в виду, что в неоторых ступицах спереди стоит один двухрядный подшипник вместо привычных двух конусных роликовых.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 21:24
Ну, да. Верно. Там стоит один двух-рядный роликовый подшипник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:30
Между рядами есть перегородка? ряды друг от друга отделены?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:57
Там два фторопластовых сепаратора, они и закрывают ряды друг от друга. Учитывая что внутренняя обойма из 2х половинок, решение разумное.
ЗЫ. Чуть поправлю. Один закрытый двухрядный шариковый подшипник.
