Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:10
keeper писал(а):
Кость, по первому рисунку ты имеешь в виду подготовку надфиля к нарезанию зубьев на собачке?
Эт я согласен..
А как зубья на кругляше восстановить?...
И еще.. Если после всего этого закалку сделать, зубья собачка-кругляш будут меньше ржаветь?..
Да, Виталь, это про надфиль.
На кругляше - также надфилем. Согласен, придется пое...ся.
Про закалку ничего не скажу...
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 15:29
Блок деталей под номером 15 - вроде все становится в наш механизм, но нет возможности в руках подержать-сравнить... А неубиваемый он точно - работает как часы независимо от возраста.
ImageHandler.jpeg [ 52.12 КБ | Просмотров: 3300 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:32
А поближе его никак не посмотреть?....
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:47
Только весной, разобрав и эсперу и форда. Если не забуду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:51
Выглядит как стержень с резьбой, на него одета трубка. Гайка с зубъями выдвигает его из трубки с помощью рычажка, который цепляется под солдатик колодки и шевелится при каждом срабатывании тормоза - когда расхождение колодок больше определенного предела (люфт), он перескакивает на следующий зуб гайки и обратным ходом поворачивает ее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:55
Мдя... А хоть схематично нарисовать?....
И вообще..
Если на разборах донора искать, что спрашивать нужно?..
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 21:35
Раз пошло такое разбирательство,то у меня тоже вопросик,заметил у меня стёрты грани в основном на маленьком колёсике,а оно стоит мёртво,ни кто не пробывал его как нибудь провернуть что ли или как ещё переделать,а то натфильком там похоже особо не поправишь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 23:28
Пробовал.
Не проворачивается.., деформируется..
Клёпанное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 0:55
Я пробовал и вполне успешно. Значит так: там где расклепано стачиваем на наждаке, можно болгаркой.Выбиваем колёсико из планки, там сопряжение в виде шестигранника , то есть в планке шестигранное отверстие и на колёсике стержень, поэтому и не проворачивается. Разворачиваем колесико нужной стороной, вбиваем и прихватываем сваркой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:18
Надежно получается? Весчь то ответственная - без тормозов оказаться в неподходящий момент как-то не айс...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:23
Ну если уметь варить - почему нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:27
Тогда можно оформить и выложить в ФАКи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 10:29
А колесико каленое или простое? Сверлить можно? (ну не люблю я мелочь варить...)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:41
MozgoveD писал(а):
Надежно получается?
Надёжно, уже второй год эксплуатации пошёл.
Не простое это точно, а варить много и не надо, ставишь две качественные точки и всё.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:40
Про скорповые планки заинтересовался..
У кого мож фоты будут конструкции или размеров, скиньте..
