Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:28
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 20:07
OHV гуру
Привет. Нашёл два двигателя коректрра фар.BOSCH VAD 12 071 0 307 851 304 . Гнёзда подсоединения в машине есть. Пробал подсоединять движки не работают. Кто нибуть может сталкивался с ремонтом коректора фар?Мне нужна схема подсоединения или хотябы какое питание и сколько вольт должно приходить на движки. Подскажите!!!
SL381056умен.JPG [72.76 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 20:23
На моей машинке тоже имеются такие девайсы, но не работают :(
Вот бы удалось их оживить :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 0:59
просьба не плодить посты по разделам, и не писать вопросы в ФАК, переношу
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 8:57
Привет всем!
Подниму темку.
Вообщем предхоз менял фары на DEPO. В них уже встроен электрокорректор и подключен.
На панели слева от руля у меня расположена ручка корректора фар, вокруг нее сектор разделен и пронумерован на 6 частей. Фары реагируют только до 2-ого сектора и все. и при этом поднимаются вверх. Я так понимаю, что проблема скорее всего в разъеме, - там 3 провода - вот как их поменять не пойму. Подскажите, плиз, кто сталкивался.
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:42
:smile139:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:45
Скорее всего нет, виноваты сами фары. Я недавно поменял 1 фару(у меня блокфара,но сути это не меняет) на ДЕПО. И вот что заметил - если на ДЭПОвской уровень пучка занижен мех.регулировкой, то обе фары корректируются при изменении положения регулятора. Но стоит на ДЕПОвской выставить(механической регулировкой) уровень пучка по оригинальной фаре, всё пиндык - ДЕПОвская фара ни тудема ни сюдема... Оригинальная при этом регулируется нормально.
Хотя правильность подключения проверить не мешает - сравни с оригинальной фарой. У меня были попутаны + и масса на регулятор внутри самой фары.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:11
MozgoveD
Спасибо! Оригинала правда нет под рукой, но смысл я понял. Будем ковыряться :) . Вот DEPO'вцы нехорошие... :popa:
