Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:04
Вот прошло две недели,но проблема снова встала..глохнет и все после получаса простоя и все..проедешь километра 2 и все ок..ну что тут может быть? Задолбало уже напрочь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:05
Что у всех идеально работает карбюратор?
Последний раз редактировалось ruslandzhan Вт окт 13, 2009 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:24
Руслан, подсос существует? существует. Надо менять прокладку впускного коллектора. Искать причину неустойчивого ХХ при таком подсосе считаю нет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:37
Дим,вот еду за прокладкой и проводами..на этой неделе к тебе,с пивом и едой.:) будем менять.:) в какой день тебе удобно? Кроме среды..
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:00
удобно на выходных.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:42
Проблема решена частично - вывернули немного винт качества на карбе - теперь не глохнет, но обороты повышенные...какие не могу сказать нет тахометра... еще расход повышенный вроде - примерно на 100км литров 12-15 жрет падла :( езда в основном не по пробкам...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 20:40
Машина 1 в 1 и проблема такая же с утра заводится с подгазовкой потом весь день езжю нормально в обед ставлю через час завожу тухнет задолбало уже и что самое интересное ни кто ни чего не знает.на машине езжю с апреля сначала в таких случаях заводил держал обороты газом 2-3 мин потом глушил ждал столько же потом снова заводил-всё норм,где-то месяц назад это перестало помогать теперь нужно проехать пяток километров постоять минут пять только потом холостые нормализуются.Мне кажется что эти чудеса как-то зависят от температуры двигателя а на температуру в карбе я так понял обращает внимание биметаллическая пластина -может в ней дело менять не пробовал?У тебя с температурой двигателя проблем нету?а то у меня дальше О в нормал дело не идёт может биметаллическая пластина толком не нагревается и отсюда ноги растут ведь я так понял она на хх влияет
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:28
интересно , с такой же проблемой но !!! изначально на холодном двигателе камера закрыта, когда завожусь двигатель работает не равномерно и при всем этом при прогазовке идет черный дым, свечи черные...и вот на какуую мысль я наткнулся, а может ли это быть связано с ремнем ГРМ? просто я его менял полтора года назад и он за это время мог ослабнуть и немного сместиться ВМТ... Какие мысли по этому поводу?
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:34
Проверить ГРМ по меткам, натяжку ремня, если есть сомнения на этот счет. Но, черный дым, троение, говорят о переобогащенной смеси. Поплавок, уровень топлива, зазор воздушной заслонки.
Санёк 74, у Руслана чуть другая проблема. Заводится на холодную нормально, а вот после остановки, минут через 20-30, когда двигатель еще не остыл, заводится с трудом, ХХ нет, приходится поддерживать работу мотора нажатием на педаль газа. Если ошибаюсь, пусть поправит меня. С пластиной все нормально. Зазор воздушной заслонки, на тот момент, (месяц назад) был в норме.
Ремень ГРМ не проверял!!!
Об остальных результатах проверки написано выше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:23
Стесняюсь спросить -какой вывод-то в чём причина неисправности или хотябы предположения
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:51
Была заменена прокладка впускного коллектора на этих выходных. Жду отчета Руслана.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:05
помогите холодный двиг завожу сразу глохнет с трех попыток начинает работать зимой еще хуже бывает
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 12:21
Какому двигателю помочь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:10
1300 движок карб weber
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:34
Димон ты где?
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
