Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:33
 Заголовок сообщения: Замена замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 6:41
Решил заменить замок зажигания,ону меня с имобилайзером.Ключ в замке проворачивается,да только язычок ни с места.Пришлось вытащить контакты наружу и заводить чем под руку придется.Надоело так.Купил замок а вытащить старый не могу.Говорят что нужно ставить на положение 1 ,нажать на кнопку сбоку замка зажигания,зафиксировать и вытащить замок из гнезда.Дело в том что у меня замок никак невозможно поставить в 1 положение.Выбивал,вышло только на 1см и все,дальше ни в какую.Что посоветуете.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:23
Боюсь, что проще окажется забивать в него слесарную отвертку и срывать силой...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:55
Это как , провернуть ее надо что ли. Я же хотел ее высверлить.
Ford Eskort TD 96г.
 Заголовок сообщения: Re: Замена замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:00
bagda писал(а):
Говорят что нужно ставить на положение 1 ,нажать на кнопку сбоку замка зажигания,зафиксировать и вытащить замок из гнезда..
Да. Обычно у замка зажигания есть свой замок(собачка с боку).
Когда ключ вынут, то она вылезает , входит в паз и не даёт вынуть корпус замка.
Т.е. замок можно вытащить только с ключём ,причём вставленным и повёрнутым в положение 1(или 2, не помню).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 0:21
Или сорвать личинку, как угонщик...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 0:47
Вот что написано в талмуде:
1.Снять рулевую колонку .
2.Снять с колонки распорное кольцо вернего упорного подшипника, извлечь из колонки вал.
3. Ключ зажигания повернуть в положение "I". Маленькой отверткой нажать на плунжер замка, одновременно потянуть ключ, и вот оно - счастье!!!
Подозреваю п.п.1,2 - необязательны...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 0:52
ДмитрийМ он же написал - НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ключом... что-нить пошире загнать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:29
Кнопочку сбоку я срезал.Она сейчас не мешает.Может ссзади стопорная шайба держит?
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:31
Это руль что ли надо снять?
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:01
bagda если он без подушки - это не проблема... а вот если с ней... тут почти отдельная тема где-то была.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 20:02
Она у меня с подушкой...
