Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: рывки при спокойной езде
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:51
Бензинка с ТНВД. 2 литра, АКПП
при движении в спокойном режиме при равномерном нажатии на педаль газа машина заметно дергается. При ускорении или движении без газа никаких рывков. Могут быть виной свечи или куда глубже копать сразу? (свечи тож не так просто поменять :-( ) или с форсунками что?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 15:25
Мишко - АКПП - 99,9%
диагностический разъем есть? и знакомый с диагн.компом на типо "LANCH"?
Если дело в АКПП - ай да ко мне в Тулу - есть тут у нас контора серьезная чисто по АКПП (работники на стажировку в штаты и японию ездиютъ) - ремонтируются пол центральной России, очередь на пол года вперед, но благодяря моему знакомству - без очереди
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:18
да, походу дела автомат. рывки только на четвертой. сейчас приходится с o/d off кататься.
Кстати, это нормально, что на холодную уровень масла чуть ниже min cold, а на горячую намного выше max hot?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:52
а min cold и max hot - это такие метки на щупе в коробке?? или это ты метки при горячем и холодном движке так комментируешь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 0:33
не понял этой фразы... ::thinking::
есть четыре метки на щупе min cold, max cold, min xot, max hot. Я про них.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 2:29
да и я про это :smile70:
все по прежнему или на диагностику коробки гонял уже?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 20:28
нет, на диагностику не гонял... Можт лишнее масло слить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:11
если сольешь - будет на холодную еще ниже... ::thinking:: на диагностику бы....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 21:41
скорее всего это двигатель :shock:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=995727
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:49
снял впускной коллектор. почистил. Три дня грохнул. Теперь едет как по маслу, проблема снялась =)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:40
:smile70:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 14:14
Так и ездишь без впускного коллектора? :shock: И тормозит как по маслу? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 20:19
нет, одел его чуть позже :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:33
Доброго всем времени суток!
А если к этим рывкам добавить еще и (хоть и редкие)
прострелы в выпуск? Что это может быть?
У меня почему то подозрение на прогоревший клапан....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:52
прогоревший постоянно бы стрелял, нет?
Думаю опять же все дико засорено сажей и клапан иногда не полностью зарывается?
