Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
 Заголовок сообщения: Как лучше разобрать кузов?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:30
Взял эскорт 90-го года на запчасти, кузов в очень хорошем состоянии, но машина списана на утилизацию.Хочу разобрать кузов так, чтобы потом мог использовать его части в дальнейшем ремонте своего Форда. Как лучше это сделать, с чего начать и каким образом? Поделитесь опытом. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 17:21
А почему, кузов в хорошем состояние, а машину списали.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 17:26
Не нужна человеку машина. Плюс она моновпрысковая и там мозги накрылись.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:21
Родя
А есть где его хранить? Гараж, навес...?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 21:51
Mishal
Стоит в гараже, но надо поторопиться, так как под домом две машины.
Боюсь, если затянуть, Ескорт мой, который на ходу, разберут хулиганы.
Что касается той, что в гараже, я все, что по салону, вынул, плюс двери, крышки итд. Остался голый кузов с мотором. Особое внимание уделить хочу передним крыльям(они не на болтах) и санкам(что сзади под машиной, куда пружины упираются) И еще заинтересовл люк, он там очень хороший, я так понял, заводской. Мой же открывается только вверх. Внутренние арки тоже в хорошем состоянии. Вообще, по железу там все ок, кроме дна и порогов. Поэтому хочу все снять "как есть", не раскурочить.
Собственно, как это сделать, с чего начатьи чем - не знаю.
Забыл сказать, кузов MK4.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 23:56
Родя писал(а):
... Остался голый кузов с мотором..
снимай мотор...
Остальное режь болгаркой. Хорошо бы сначала посоветоватся с мастерами кузовного ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:20
Там жеж сварка точечная - повысверливать точки сварки лучше наверное? Хотя и дольше и тяжелее...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:24
Мастеров нет... Планиоую сам делать, чисто спортивный интерес :)
То, что не нужно, именно болгаркой.
Пока да, надо движку скинуть.
Creator
Точечная? Получается, есть шанс все снять аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 22:52
Creator
Возможно снять почти все! места сварки хорошо видны, сверло на10 дрель в руки и пошел............
Потом немного поработать зубильцем и молотком, и лучше чем из магазина будет :lol:
Сам так кузов разбирал, правда MK6
Ford Escort 1,3 96г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec 92г.в. (был)
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 14:41
Буду смотреть... По ходу дела спрашивать :)
