Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:02
 Заголовок сообщения: Очиститель карбюратора - в бак...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:11
Купил сегодня такой очиститель - от Sapfire... написано что его надо лить в бак, на 40 литров, то есть это как присадка...Пользовался и распылителями - брызгал на карб, вроде помогает иногда - но решил попробовать такой, в бак чтобы - пока не лил...кто что может сказать про такой метод? карбюратор временами барахлит - при холоде - прогреется и глохнет - снова завел - и все ок...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:08
Если это типа спирта , который растворяет воду, то может полезно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:04
Написано - синтетика...бла бла бла
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 2:17
Я себе взял жестянку вот такого Hi-Gear — Очиститель карбюратора (325мл) (HG3206)
Удаляет загрязнения и отложения с внутренних поверхностей, каналов и дозирующих отверстий карбюратора. Восстанавливает обороты холостого хода и работоспособность электромагнитного клапана. Рекомендуется применять через каждые 3000 км пробега либо чаще – при использовании бензина невысокого качества. (325мл). Артикул - HG3206
Карб выпендрился на днях, заглох я в дороге... Уже дома все дырки через трубочку продул абровским аэрозолем, вымакал из поплавковых камер коричневую грязь. Хуже не стало, что уже хорошо.
По поводу Хай-гировской чудо-жидкости иллюзий не питаю, на халяву досталась. Может, там просто керосин с синим красителем, а? Кто-нибудь наверняка знает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:31
Народ, а не боитесь, что подобные присадки вымоют со дна бака всю срань и направят её в двигатель? Получим забитые форсунки (или карб)...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:44
Ну всю не вымоют.
На инжекторных фильтр должен справится.
Присоединюсь - лучше лить в карб, инжектор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:43
Я уже хорошо убедился, что любая присадка (шо в бак, шо в картер) есть только профилактика. Для этого они и предназначены, остальное - отрыжка маркетинга. В качестве лекарства применяются ядреные препараты, предназначенные именно для очистки - для их использования нужно как минимум произвести "процедуру" очистки, если не разборку чистимого узла.
Кстати, дрянь в баке особо не вымывается - она там и так около дна плавает, там нет корки из грязи... Если не заправляться из бабкиного примуса...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:12
гуру авторазметки
Лучше уж купить балончик спрей очистки карбюратора чистил таким заслонку + канал холостого хода всю срань очищает хорошо плюс свечки после этого тоже чистенькие.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:53
У средств, заливаемых в бак, кроме возможности поднять гуано с бака и трубопроводов, если еще один негатив - воздушные жиклеры оно не моет. В результате - чистые топливные и узкие грязные воздушние: богатая смесь и перерасход. Все же лучше мыть ручками...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 21:39
Дело всё в том ,что такие припарки полезны только в том случае если с нова в авто заливать промывки как указано в них через каждые 10.000 пробега,тогда не будет грязи в системе подачи топлива и т. д. только замена фильтров питания участица раза в 2 как минимум :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:35
Ну вы знаете - не факт - использовал я ее всю, проблем никаких не возникло, кажется немного лучше даже стало...пока не буду применять...Ездил до скончания бензина в баке - никаких глюков.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:10
Тоже заливал промывку в бак HI-Gear, отьездил литров 20, в бензофильтре насобирался осадок да и сам он стал серым...
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:20
залил в бак MTX Vergaser Reiniger бля очистки карба.. но чистит типо всю систему...
и действительно маторчик стал работать тише... пропали лишние звуки... и ЗНАЧИТЕЛЬНО прибавилось динамики!
тоже сначала не верил в эту чудо жидкость , но действительно помогло!!! ::thinking::
Ford Escort/хэтч/1,3/карб/93г./синюрный
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:33
какое то подобное зелье как то заливал - помогло. а что именно было не знаю. всосед по гаражу стаканчик этой хрени одолжил
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:35
HI-Gear как то пробовал - фильтры замучился менть, вся срань видно полезла
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
