Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: можно
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 19:50
можно и крупнее и мельче
Комментарий к файлу: а это вид сбоку, со сторона водительской фары, чуть правее бензонасоса
trubki4.jpg [106.2 КБ]
Комментарий к файлу: это сам штуцер
trubki2.jpg [152.5 КБ]
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 19:52
Сорри за размеры, торопился и не проверил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:17
Автоэксперт широкого профиля
Сдаюсь :!: Даже мыслей ни каких НЕТ :cry:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 22:03
встроенный аппарат машинного доения - спецзаказ пред. владельца-ветеринара :D
ЗЫ. VVM - сорри за флуд :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:31
Реально похоже на вход выход теплообменника может здесь должно что то греться через эти трубки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:01
Трубки, жалею, что не забрал их, были воздушные. Тонкие, черные, резиновые. Причем это не отдельные трубки, а как бы спаянные в один блок с одного края, две длинные и одна очень короткая. куда они шли и сам сейчас не понимаю. Но неужели ни у кого такого нет? На колекторе специальная же отливка для этого штуцера, вряд ли для одной модели старались. И Этот штуцер, у меня, легко поворачивается рукой вокруг своей оси, что мне совсем не нравиться. Вообще уже хочется разобраться, это это за штука и не открутить ли ее совсем. Может, кто посмотрит в микрокаде, если там такая деталь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:29
Специалист по автосигнализациям
Я, когда снимал вх коллектор, открутил эту хню...
оказался всего лишь датчик температуры...а как и чего от него идет, и как он что обогреть должен фуй его знает...
но трубка от него идет к диафрагме открытия дроссельной заслонки второй камеры
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:34
2 ГРИФ
НИ, знаешь, что подумал.... Еси поймаю соседа из другого подьезда, у него эскортина с корбом, гляну, как у него. Есть маза, что у тебя НИПРАИЛЬНО собран. Еси она должна окрываться вакуумом, то должна. Пока катайся так, я понял те уже ндравицца, что получилось, попробуим сделать лучше. Мабуть эту трубку какойнить мастер-самоучка туды натянул. Есть у меня еще в загашнике кой какие мануалы, еси там что буит про это, сообчу. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:43
keeper писал(а):
2 ГРИФ
Появились проблемы:
1. когда гоняешь с открытым дросселем, расход 10-10,5/100
2. начинаешь ездить спокойно 40-50км/ч(в Москве снегопад)-расход заметно увеличился :(
как я понимаю, эт из-за проволочки :( нуна сделать открытие 2 ой камеры намного раньше... но эт не все проблемы :( :( :(
диафрагму открытия 2ой камеры ,кажется мне, не открывает воздушная трубка, идущая с низа коллектора - от датчика, её должна открывать... вообщем на рисунке видно дырочку...она продуваема...пробувал
1_154.jpg [ 48.39 КБ | Просмотров: 2068 ]
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:46
а штуцер, на который одевается возд трубка от коллектора, я думаю заглушить...
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 0:57
VVM писал(а):
Вопрос - от какой системы этот штуцер. Как уже говорил это под впускным коллектором.
Такие же три штуцера как на картинке у меня тоже стоят. Но у меня карб не родной и какова их роль на родной для карба машине не знаю. Хотя видел в мануале эту систему, но что это именно не понял. Понял что это не очень нужно. Кстати у меня то трубки остались? Если надо сфотаю.
У меня то вопрос про подсос воздуха. Ситуация следующая: на работающем на хх движке если часто нажимать на педаль тормоза резко взыинчиваются обороны хх. Ну не то чтоб взвинчиваются но на 250-300 об/мин повышаются. Понятно что это связано с вакуумником, соединенным с коллектором. Но в чем физика процесса. Сразу оговорюсь, что тачка очень херово ездит и большой расход. Дергается и... Может ли у меня это (увеличение об. хх) быть связано с подсосом через вакуумник и как следствие плохая работа машины из-за этого.
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 1:00
И еще вопрос к тем у кого коллектор с подогревом. Чем управляется подогрев? Кто его отключает или там встроенный термодатчик?
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:18
Если снимешь трубки, будет любопытно посмотреть и может разобраться, к чему все это дело. Эта штука не для карба, у нее другая роль.
По поводу вакуумника. Он может влиять на хоростой ход. Кроме банального подсоса воздуха в местах соединений шлангов может залипать обратный клапан на входе в банку. Диагностируется вытаскиваем шланга из колектора и затыканием штуцера. Но это без педали, а сам по себе. Но есть еще одна бяка, когда подсос в вакуумник. Там есть типа сальник на штоке вакуумник в тормозной цилиндр. При нажатии на педаль механически движется только шток. Вот он может подсасывать, так как в вакуумнике разрежение постоянно. Но про замену сальника на форде не слышал. Хотя на 08-09 достаточно постоянное занятие.
У меня коллектор без подогрева.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:51
Ф обороты то почему повышаются аж на 250-300 об/мин
Я
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 8:34
При ненажатой педали - подсос через вакуумный усилитель тормозов !
При нажатии клапан закрывается и подсос исчезает, соответственно
увеличивается разрядка воздуха в карбе, что влечет за собой обогащение смеси - соответственно увелечение оборотов !
По моему все просто ?!
А вообще проверь трубку вакуумного шланга при входе в коллектор, или просто замаж то соединение герметиком.
Вадим.
