Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:57
JTGraf писал(а):
....АКБ новая...АКБ разрядился моментом, слабенький купил .
Похоже АКБ - дохлая совсем! Не понятно, а что ты слабенькое купил?Там в ней электролит есть? Не должна новая батарея моментально садится. Мотор может несколько часов без зарядки работать.
ИМХО , если ни чего не коротит, надо начинать с аккумулятора. Этот в порядок привести или новый купить. (55-62 А/ч)
Потом, смотреть, есть ли подзарядка от генератора.(мерить тестором)
Ну и затем, смотреть карб, почему коптит(заслонки заедают, поплавок или его клапан...)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:12
JTGraf писал(а):
sasha1
а можно разжевать? чего и как уменьшить?
Надо снять крышку карба, на ней стоят поплавки, нужно подгибать язычек на поплавке, таким образом уменьшиш или увеличиш уровень топлива камеры, какое растояние должно от корпуса крышки и до края поплавка, я не знаю, у меня стоит солекс, у меня есть специальная колибровка, по уровню топлива.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:52
Mishal, так мы же коротили стартер чтоб крутил, возможно от этого АКБ и садится. Батарея варта блек, необслуживаемая.
55-62 мне в магазине сказали на мой движок замного будет, типа не зарядит, а брат сказал надо было 55 брать.
sasha1, будем пробовать :)
темку наверно пора перемещать в систему зажигания :lol:
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:17
Хорошая АКБ может несколько минут крутить стартёром.(десяток попыток можно сделать)
Тему переименуем и переместим как только причина будет ясна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:17
Вот картинка, чего там поджимать?
На карбюраторе сзади нашёл такие цифры: 9HF - KNA чё за он так и не понял. Фотка ниже.
Машина завелась 2 раза из пяти, дёргается надо газовать чтоб не глохла, дымяра валит чёрный ::thinking::
Пы.Сы. Ща полазил по форуму, это вроде Motorcraft VV
55-62 :shock: на движок 1.1? :smile139:
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:48
Я думал поплавки будут на крышке, вот здесь и стоит язычок.
eb7c0cba8d3c.jpg [ 41.73 КБ | Просмотров: 4828 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:54
Отогнули железячку, вроде меньше коптит, но движок работает на честном слове и норовит заглохнуть, есть большая вероятность что где-то сосёт воздух. Не работает генератор, АКБ хватает на 5-10 минут работы. ::thinking::
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:06
JTGraf писал(а):
...меньше коптит.... где-то сосёт воздух.
Копоть - очень богатая смесь. Если б подсасывало воздух, было бы наоборот.
Начинай с генератора. Буде зарядка АКБ, будет хорошая искра.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:36
Искра отличная, лупит только в путь, да и свечи поставили двух контактные, но вот сегодня выкручивали предыдущие, они влажные хоть и искрят и закопченые, это с чем может быть связано?
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 23:47
Эй-эй ребята, не чудите. На этом карбе уровень в поплавковой камере не регулится. Счас вы наотгибаете, потом не будете знать откуда ветер и потом будете говорить, что это самые х..е карбы. Верни срочно все отгибы взад и читай тему "Карбюратор Motorkraft VV"
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 14:22
Читал я эту тему уже. Рем комплект у нас стоит 25$ для карба. Машина крутится больше от нечего делать, а не для езды, её практически всю надо переваривать и полностью красить, не говоря о электрике. Это неоправданые вложения, рабочий авто на ходу стоит дешевле.
Я просто учусь хоть немного разбираться в авто :) А с отогнутой железячкой авто работает лучше :smile89:
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 0:21
Идём далее, завелись. Норовит заглохнуть, но работает, от глушителя осталось название, шумит страшно, движка почти не слышно, вроде троит... Проехали 2 круга вокруг дома, встали, не глушили двигатель, постоял пару минут, с расширительного бачка полилась кипящая вода.... :smile139:
Вентилятор на радиаторе не работает, по ходу не все провода подключены, ткните носом, где искать тему о том какие провода от вентилятора куда втыкать, только не на прямую на АКБ.
Так же есть подозрение почему АКБ так быстро разряжается, возможно двигатель не 1.1 как я думаю, а 1.3 На крышке двигла стоит 1.1 в страховке на этот автос за 2005-й 1.3 ::thinking::
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:21
Фигня всё это. Да хоть 2.0 ;)
Или аккум дохлый или стартером много маслаем. А заряжаться ему некогда...
