Текущее время: Пн янв 12, 2026 0:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:14
А колесо-то после затяжки нормально крутилось? ::thinking:: млин, никогда с такой фигней не сталкивалась. Впрочем, жиговским передним я всегда некоторую (весьма небольшую) свободу давала, и обязательно первый день ступицы щупала в процессе езды. То что тут тянется до усеру, я помню, но вращаться легко в любом случае должно
Нормально - это как?
Ему с приводом трудно больше оборота по инерции прокрутиться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:15
это когда чуть заметный люфт, который при прогреве выбирается ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:25
Говорю же. Люфта нет. А крутится вроде бы нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:26
А вот фотка внешнего подшипника - видно, что он еще молодцом.
SNR_R152.36_Used.jpg [ 123.79 КБ | Просмотров: 3796 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 18:22
Коричневатый налет на роликах - смазка или неотмываемый налет? Если второе - явный перегрев...
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 22:37
Посмотрел сегодня на него после помывки - да, налет это следы перегрева.
Значит он все?
Просто может он погрелся из-за клина второго подшипника.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 0:05
dsa если оба такого цвета, то перегрев был ДО. И клин - следствие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:21
Текс вот еще пара фоток - выживший подшипник после мытья керосином.
Мертвый подшипник просто протерт.
Не похоже, что ролики перегреты.
SNR_R152.36_Used_Washed.jpg [47.22 КБ]
Hans_Pries_300238_Crashed_Cleaned.jpg [ 66.15 КБ | Просмотров: 3796 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:06
Ой, не нравятся мне на второй фотке задиры на роликах...
А налет на поверхности в центре ролика всё же есть...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:05
Вот вот. Просто он как возникает, так и стирается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:29
1) Хочу смазать подшипники передних ступиц, менять сейчас не могу. Судя по мануалам стоит один двухрядный, так вот вопрос - как подлезть к нему, малой кровью, на месте. Либо снаружи (выпресовывать ступицу), либо изнутри - снимать шрус. Или ради этого надо снимать поворотный кулак?
2) Дайте, плиз, ссылку на скачивание Хайнеса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 23:18
Интересно а как ты себе это представляешь?Если один двурядный то там вообщето сальники стоят и внутрь ты никак смазки не набьёш,а будешь снимать со ступици внутренняя обойма может остаться на валу ступицы,да и всё равно это ни чего не даст,подшипник полностью закрытый.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 0:59
+1. Хана подшипнику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:03
Что то мне не верится, что нельзя к нему подобраться с одной стороны.
Не видел такого подшипника (закрытых), который нельзя было бы разобрать, смазать и опять закрыть.
По этому и спрашиваю - как проще подлезть, чтоб не было этого. Значит не надо ступицу стягивать, остается со стороны валов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:01
Дык толку его смазывать с одной только стороны. До второй (нагруженной как правило больше - зависит от колес) без снятия ступицы ты не долезешь. А инженерия там такая, что ступица стягивается только вместе с внутренней обоймой ступичного (она из двух половинок, одна остается на ступице, другая в кулаке). А потом только эта обойма стягивается со ступицы. Да и смысл мазать сухой (без выделений масла) подшипник - масло оттуда никак не испарится. А вот стопорное кольцо (если ему пару лет сломается запросто) + сальник (его обычно не покалечив не достанешь) + гемор по снятию стойки (а иначе вся грязь под машиной окажется внутри подшипника, хотя в противном случае там все равно окажется грязь, только меньше) = куда больше гемора чем просто заменить подшипник когда он свое отходит. Говорю исходя из опыта возни с аналогичными узлами мондео - новый подшипник оказался быстрее дешевле и надежнее.
