Текущее время: Вс ноя 16, 2025 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:20
Joe писал(а):
Собрался отправлять свой Вебер на пенсию, а какие наши карбы есть даже не знаю, какой бы лучше поставить
На 1,6 я бы поставил Солекс 21073 от Нивы.
Guitarist появится и точнее подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:12
Joe писал(а):
SemJА это что за карб у тебя такой стоит? Я такой не видел раньше? Он с автоматической воздушной чтоли?
Собрался отправлять свой Вебер на пенсию, а какие наши карбы есть даже не знаю, какой бы лучше поставить :roll:
Это солекс от десятки, с автоподсосом, но новые они дорогие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:29
SemJ ;) Спасибо подсказал. А у них автоподсос работает нормально? Мне очень не хочется ручной делать.
p.s. Выбрал Солекс 21083-1107010, по спецификации идет на 1,5 и 1,6. С автоподсосом решил не заморачиваться, ибо сам карб дороже почти в 2 раза и как то вручную надежнее. Да и в свое время на 8ке было с подсосом нормально. Жаль не нашел отчета по переделке именно на мой мотор, только на 1,3. :)
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:27
SemJКстате расскажи как прикрепил карб. Проставки не заметил. Неуж то все подошло как родное? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:53
привет, подскажите какой отечественный карб мне можно поставить на Ford Escort 97г. универсал, 1.3 HCS карб двухкамерный с ручным подсосом, вроде вообще автоматики нет, а то родной вебер скорее мертв чем жив. Также буду благодарен за ссылки на статьи о переделках.
to sasha1 расскажи какой у тебя карб щас стоит, и модель если можно, посоветуй какой поставить без особой переделки, чтоб поставил и поехал) мощи и мега экономии не надо, просто чтобы ездила
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:58
Как родное там не подходит. Переходник сделал из штатной солексовской текстолитовой проставки, получилось весьма прочно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:00
Вот, кому интересно, калибровка для проверки поплавков на солексе.
Колибровка.JPG [ 35.43 КБ | Просмотров: 11178 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 18:41
SemJРасскажи подробнее как все делал и как получилось. У меня на колекторе и Солексе ДААЗ 21083-1107010 разные диаметры колодцев, между колодцами разное растояние, коепления на колекторе и карбе настолько близко, что если делать отверстия хотябы 6мм, то отверстия практически пересекаются. Непонятно вобщем. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 22:43
При неоднократной попытке подключения Солекса от него раздается свист или визг. Холостые не держит никак. То ли карб не исправен толи чего еще??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 19:37
Народ! Подскажите какой карб можно воткнуть вместо моно. Эскорт 91г. 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:53
У меня поставлен однокамерный Pierburg 1В3 с полуавтоматическим пусковым устройством от какого-то старого Ауди. Аналогичные Пирбурги ставились на Опель и на Фольксваген. Сейчас такой карб сложно найти живой.
Можешь поставить Солекс 21083 с переходником, т.к Солекс двухкамерный. Или ставь впускной коллектор от карба DFTM, тогда Солекс станет без переходника.
 Заголовок сообщения: карбюратор солекс
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 13:18
у меня форд транзит бензин 2 литра поставил крбюратор на него солекс работает нормально но расход очень большой гдето 10 литров на 50 км я уже все перепробовал и у карбюраторщиков был все в норме зажигание норме все поменял что можно а расход не меняется хочю поставить родной но заводится он плохо помогите что делать :crowd:
coffeedrinker.gif [ 49.35 КБ | Просмотров: 7415 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:38
Поможет полная диагностика всей системы питания.Причин может быть масса.
Нет полных данных твоего двигателя и самого солекса!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 22:48
жаон1203 Перенёс твой вопрос в эту тему.
Солекс ставят и на Волгу. Где то на ГАЗ-клубе я читал о нём много.
Много о Солексе у нивоводов почитать можно :
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /index.htm
 Заголовок сообщения: Solex на Ford escort двигатель 1,6
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:08
Доброва времени суток.
Подскажите пожалуйста, какой взять Solex на Ford escort двигатель 1,6, подойдёт ли 21083.
Escort 1.6L CVH ( был 2V CARBURETTOR) сейчас Карбюратор Solex ДААЗ 21083-1107010, 96г. CLX ,5 DOOR SALOON
