Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:02
Не поставляется? А кто-то же покупал на Маршале!?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 15:25
Специалист отдела РЭА
тебе повезло - когда фоткал бендикс, я сфоткал и втягивающее.
фото:
Bosch_0331303140-640.jpg [ 58.45 КБ | Просмотров: 9156 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:40
Спасибо большое!!!! Всё поставляется отдельно ...
BOSCH 575 р. magnet marell 420 (аналог) .... закажу себе, а то у меня что-то барахлит :)
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:57
Подниму темку...задрал вконец бендикс...
Короче, стартер Боша 0 001 113 009, 11000JB.
В Экзисте пробивается замена оригинальному бендиксу(1 006 209 566) какой-то Zen(3 вида) от 10 до 16$ и Cargo 37$.
И что выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:41
Бери ZEN который дорогой. третий год - еще не стерся.
Кстати у кого проблемы с заводкой.
Симптомы: Машина на горячую не заводится лампочки притухают и все.
Особенно не заводится если вентилятор включен
лезешь под машину торкаешь отверткой на плюс и контакт втягивающева- заводится.
Внимание - это не замок глючит.
Я вылечил заменой провода от втягивающего до разъема (находится около аккумулятора) и разъем тоже выкинул, скрутил напрямую.
Медь почернела в этом проводе - и вот лишнее сопротивление. щас все нормально, даже с дохлым аккумом заводится
Ford Escort 1,4 CVH 91 г.в 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:00
Афоняможет чего подскажете,не завелся фольксваген 98 год Б5 2.5 л дизель автомат.Аккумулятор поставили новый,не то! Чего теперь -волочь в сервис? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:31
sweta во первых мало информации информации во вторых про дизеля в дизельный раздел , там хорошие специалисты они уж точно грамотно объяснят, а тут в основном все бензиновые, или у тебя тупо стартер не крутит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:29
sweta
Напишите свой вопрос в этой теме http://pokatili.ru/forum/forum50.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 0:23
Слушай, в этой ситуации переборка или покупка нового втягивающего решить проблему не сможет. У меня это было, когда стартер грелся от колена, и щаз наблюдается, когда ударили мороза -10...-20. Может ли из-за температуры провод быть главной проблемой? Или переборка в моем случае однозначное решение?
 Заголовок сообщения: Открутился стартёр.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 11:35
В общем очередная непонятная история с машинкой...
При заводе и до этого как-то шумно работал стартер.
Хо-Ха и Хе-Хемуль были тому свидетелями!
Нынче же при попытке завести (просто дольше страшно крутить, максимум 1-2 секунды) со стороны стартера издается дикий звук.
Если объяснить на словах, то надо представить как визжит свинья (виииии) и звук, как будто отхаркиваете. То есть что-то там явно не то
Дико вибрировала педаль сцепления. Морду машины на полностью новой подвеске при попытке завода водило в разные стороны.
Что сделано? Снят стартер и отнесен на переборку. Приговорили бендикс и втулки, хотя пол года назад их меняли! Починили, вибрация педали сцепления почти ушла. Да там не вибрация была, а педаль немного по ноге била. Притом что с выжатым сцеплением, что без.
Был внешне осмотрен маховик (предхоз меняя сцепление походу не поставил на место картер сцепления). Ничего криминального не заметил. Хотя видел и держал в руках только жигулевский...
Какие есть идеи? \
Если видос сниму, то вечером выложу!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:30
Стартер как правило визжит при уклиненом (неотходящем от маховика) бендиксе. Хрюкает в момент старта если обгонная муфта не проворачивается. Или если зубы венца маховика обломаны. Но все проще. Снимаем нижнюю шторку маховика, и смотрим из ямы на маховик и стартер при попытке запуска..
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 19:20
В том-то и дело, что смотрел и вроде все нормально!
Бендикс откидываем, т.к. его только вчера поменяли на новый!
Обгонная муфта где находится? Много зубьев должно быть обломано, чтобы она так хрюкала? Сейчас пойду видео запишу и часов в 10-11 скину...
У меня 1.6 СВШ, а стартер от дизеля 1.8...
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:20
Как это ни странно, но у меня хрюки были из-за плохого контакта на втягивающем реле и в момент пуска втягивающее по-видимому вибрировало туда-сюда. А звуки такие, как будто-бы бендикс навернулся или втулки. Снял стартер, хотел уже в ремонт нести, подергал бендикс, никаких люфтов не было. Поджал фишку контакта, смазал графиткой и забыл.
Последний раз редактировалось _Robert_ Вс июн 12, 2011 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:23
Еще в декабре говорили, что втягивающее хреновенькое, в этот раз ничего не сказали! ХЗ кто обманывает.
Как втягивающее проверить?
Ладно со звуками, но вибрация и хрусты откуда могут идти окромя маховика и какой-то обгонной муфты?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:38
Начинать надо с малого. Для начала попробуй заменить втягивающее, потому что если нет хорошего прижима, то будут и хрусты и что угодно. А проверить его сложно. На снятом оно будет нормально, а с маховиком хреново.
