Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 0:31
В холодном виде термостат закрыт плотно?
ИМХО, менять его надо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 0:51
Термостат.
Мой чугунок в городе не греется. Но стоит на трассе держать даже не выше 2500 - стрелка ниже середины шкалы даже зимой без картонки не падает.
термостат проверен в кастрюльке
На открывание и закрывание? Сталкивался, что открываются нормально, а закрываются значительно позже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 1:08
MozgoveD
+1
Термостат хоть внешне и работает, но температурный режим у него может быть нарушен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:00
Creat0r какая разница, какой мегапупер радиатор стоит, если в нем нет циркуляции? А вот если она есть, когда ее не надо...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:08
А почему никто не думает на датчик температурный на стрелку?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:20
Так у него в пробках нормально. Подумала, но отказалась от этой мысли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:21
Сегодня сфоткал.
ZETEC-TEMP.jpg [ 28.9 КБ | Просмотров: 5717 ]
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:23
гуру авторазметки
Что то уж совсем маленькая температура
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:29
saniok350 писал(а):
Мондео моей жены точно так-же не греется,уже три года.. .
Считаешь это нормально?
saniok350 писал(а):
Сегодня сфоткал.
Это фото Мондео твоей жены?
Или у тебя с Эскортом так же?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:59
У меня при самых вялых передвижениях по трассе стрелка слева, но до такого не опускается. Примеро как две белых зоны от начала. И то у меня сомнения, что это правильно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:02
У меня 1.4 так остывал, когда термостата совсем не было.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:38
Для нашей чугуняки это нормально, если обороты не выше 2000. Сделай 2500 и стрелка поползёт вправо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:43
Не, ну 2000 на 5-й это как-то некузяво. впрочем, это я на слух, тахометра-то нет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 2:46
Намано... это где-то 80км/ч... самый экономичный режим...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:11
Поменял термостат. Ситуация со стрелкой вроде улучшилась, но периодически если ехать долго по трассе, падает почти в "ноль". Печка при этом жарит ничуть не слабее.
Похоже всё-таки глючик датчик температуры, который на приборку.
