Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Роутер, StrongDC: настройки, советы..
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:46
Ситуция такая есть местная локалка к которой мои компы подсоеденены через роутер. В терминах я не очень короче нет идет через VPN соединение (подробно на сайте www.setko.ru).
Для поиска по локалке использую StrongDC проблема в том что то что качаю или у меня скачивают местные бесплатно, а если кто то подключается из вне или я начинаю скачивать из вне то это платно. определяю только по ип. вопрос как можно для проги заблокировать внешние соединения?
и второй вопрос по роутеру. Короче фигня происходит нот подключается без проблем, а стационар не хочет в соединении прописывать основной шлюз. я его и вручную уже прописал но каждый раз приходится открывать соединение и нажимать "исправить" и только после этого все начинает работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:20
самое простое - ipconfig /renew в командной строке.
Попробуй переустановить еще раз сетевую карту.
Можешь попробовать переустановить стек протоколов TCP/IP
В и-нете инфы много.
А автоматически через DHCP он совсем не раздает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 0:26
вопрос решен?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:59
вторая проблема решена , первая нет :evil:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:55
ау! к сожалению проблема
актуальна
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:35
актуальна
любой фаервол или касперский интернет секьюрити с набором правил доступа.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:48
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дык, как ты настроишь фаервол? Он же будит блочить все ай-пи извне. Так что даже в инете не посидишь.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:07
правилом для конкретной программы. Стронг ДС.
элементарно, Ватсон.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 13:48
а как настраивать ? в роуторе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:12
Не, в роутере это невозможно.
Могу сказать только по фаерволу что в касперском, поскольку пользую только его.
Вот таким макаром все настраивается.
kasper.jpg [ 225.9 КБ | Просмотров: 3697 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 14:40
Ща Хемуль придет и расскажет как из дохлого БП собрать внешний фаервол с фильтрацией по подсетям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:27
у меня не касп и ставить его не хочу. а настроить брендмауэр в винде можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:51
если не касп, то можешь посмотреть в нем - сейчас во многих антивирусах есть фаервол.
брендмауэр виндовс я, как правило, отключаю сразу же, посему как там и чего - понятия не имею.
есть агнитум аутпост, и еще разная фигня фаервольного характера, отдельная от антивируса. Думаю, во всех них есть такие возможности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 16:36
Если программа использует какой-то отдельный порт, то ее активность вовне/извне заблокировать очень просто.
Правильно Юрий говорит, любой firewall в помощь.
Сломаю мозги. Бесплатно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:29
мля впн соединение на роуторе полетело. точнее все настройки остались но не пашет :-(
