Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 2:37
АцкИй пАдонАк
Машина тянет нормально? Насос качает бензин хорошо? Может забита возвратная трубка?
Вообщем с капиталкой я бы повременил и поискал бы причину проблемы....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 3:19
АцкИй пАдонАк
Хотя нет, наврятли раз на горячюю не хочет заводится только..... Вообщем проблема есть определенно.....затрудняюсь сказать точно в чём.... :?
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 4:19
капиталка ессно не столько как причина проблемы (это вряд ли я тож писал), а просто уже по году и состоянию :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:20
не похоже что от износа поршневой эффект (хотя конечно логические цепочки можно выстроить и до поршневой - но уж больно длинные :D ), следует скорее искать неисправность в др. месте, по обычной схеме: бензин, искра и т.д.
Спасибо за то, что вселяете надежду. Буду искать, хотя уже карбюратор несколько раз проверял. Может быть свечи виноваты(не проверял).
насчет ремонта - если с финансами для ремонта временный перебой, для такого движка можно попробовать и присадку к маслу, что-нить известное, например, Римет, в данном случае хуже быть не дожно
А ремонт думаю устрою весной или летом. Присадки боюсь использовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:24
Машина тянет нормально, особенно разогретая. Вот насчет насоса я уже думал, но ведь когда я машину завожу с толкоча, она моментально почти схватывает(я даже один по прямой местности заводил ее).
А что вы подразумеваете под возвратной трубой? Из бака к насосу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:50
АцкИй пАдонАк
У моего друга и тоже на разогретый двигатель не хотела заводится, поменяли стартер- всё нормально, так и не поняли из-за чего он не фурычил....
Возвратная трубка - в смысле в бак, через которую излишки бензина идут и пары....короче не помню как она там по научному....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:11
Спасибо за подсказки, в выходные обязательно покопаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:16
В иномарках я вроде дилетанта :oops: , но отец недавно продал свой старенький эскорт универсал 1,3 d :lol: . Перед продажей мы в нем покапались 8) . Тоже на горячую не заводилась. Почистили клеммы акб и стартера и все стало нормально. Новый владелец катается и радуется :lol: ... пока радуется
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:23
АцкИй пАдонАк
[У моего друга и тоже на разогретый двигатель не хотела заводится, поменяли стартер- всё нормально, так и не поняли из-за чего он не фурычил....
Забыл сказать, что с новым стартером такая же фигна начала происходить, щас он мастерит какое-то охлаждение..... У него просто движка сильно греется из-за спортивного распредвала, колена и двухкарбюраторную систему впрыска.... Кароче он считает что греется сильно...
А издивался он над этой помойкой:
Вольво2.JPG [124.75 КБ]
Вольво1.JPG [94.9 КБ]
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:48
Да уж с таким зверем мой фордик не сравнить :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:29
ну смотри сам, если терпит, то пусть терпит, посоветовал не просто так, а то, что действительно не повредит в данном случае, я занимался присадками когда-то :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:24
Автолюбитель
использовать.
Да не бойся! Хуже не будет. "Реметалл" позволяет поднять компрессию. Observer знает, что говорит. Хотя, ИМХО проблема твоя не в компрессии. На холодную ведь нормально заводится? Если нет компрессии трудности возникают с запуском холодного двигателя.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:27
Автолюбитель
А расход масла... Попробуй колпачки (маслоотражатели) поменять.
Удачи! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 23:49
с присадкой и расход масла должен сократиться существенно,
хотя повторяю конечно присадка капиталку не заменит, но позволит достойно поездить до нее :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 8:12
Спасибо, попробую. Вот найду причину почему она не заводится и обязательно попробую.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
