Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:52
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:53
Подарили мне эскортика, старенький такой, гнилой весь :roll:
Я в машинах совсем не разбираюсь :oops:
Салон наполовину разобран, из всех щелей провода торчатЪ С ключём в замке работает только свет фар (еле светит, АКБ новая) и обдув. Понятие зажигание с ключа отсутствует полностью. Сегодня подсоединяли стартер напрямую, кое-как раскрутили движку, но как только останавливается стартер глохнет двигатель. Покрутили так пару раз и АКБ сдохла :smile139: Ща стоит заряжается.
Подскажите если можете, где искать причину, куда лезть и что крутить? Дело может быть в электрике или в чём-то ещё?
Да, и такой вопрос, у меня мк3, от каких моделей можно на него ставить детали?
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:05
Ну вообщето как то сразу и не сообразишь ::thinking:: причин может быть выше крыши.проверь поступление бензина (может фильтр уже не пропускает,может бензонасос не работает......),высокое приходит или нет(провода, свечи и т.д.) компрессия в цилиндрах какая (может там уже колец нет) ну пока хватит :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:14
Свечи брат сегодня от себя оторвал, двухконтактные вкрутил. Там между двумя шлангами есть такая круглая фиговина, на капельницу похожа, бенз в ней есть :)
Воздушный фильтр у меня не стоит, мот с этим что связано? Про компрессию надо подумать, сегодня снимали крышку двигателя, там всё черно как у негра :)
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:19
Я имел ввиду бензофильтр.На свечах искра была?И вот это объясни
т.е. он схватывал или только стартер крутил
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:31
схватывал, движка работала, пока ё стартер крутил, соответственно выходит что искра есть иначе не дымило бы, но без стартера сам не крутится :smile139:
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 23:49
У меня так было на москвиче, пока стартер крутит движок заводиться, как отключаю стартер, движок глохнет, причину нашел, короче было так , во время стартера на катушку поступает 6 вольт, поступает от стартера, как только отключаеш стартер, напрежение проходит через вариатор, и получается 12 вольт, дак вот. этот вариатор у меня полетел, я его замкнул, так ездил, потом заменил вариатор, как в твоем случае не знаю. но скорей всего тоже самое, только там наверно стоит не вариатор, а какой нибудь блок управления.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:02
:shock: Это как же ж без воздушного фильтра ? ::thinking:: Если так и раньше ездили, то двигателю :popa:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 0:59
Раньше думаю не ездили, там с карбом траблы вроде, вот прежний владелец и снял его. Как он крепится к карбу я сообразил, а вот куда трубу подсоединять без понятия :shock:
Вот эта штука меня сильно смущает, мне кажется сдесь чего-то нехватает... провод торчащий я убрал.
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 17:22
Это блок предохранителей, ему не хватает крышки и собсно автомобиля ;)
А серьезно-у меня такой же, только релюшки стоят по-другому. И, вроде, три.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:43
Завели, были проблемы с проводкой.
Дым чёрный валит, поторохтела немного захлебнулась и всё, больше не запустили, АКБ разрядился моментом, слабенький купил :crowd:
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:18
Ну чёрный дым это перелив,раз не завели то надо выворачивать свечи и смотреть ,скорее всего закоптило так,что искра пробить не может.Купи карбовую промывку и попрыскай в камеры,хотя это не выход,лучше разобрать карб и весь прочистить.То что АКБ разрядился быстро,это скорее всего не работает генератор и вы погоняли на аккуме движок ,вот он и сел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:47
Свечи действительно выкрутили закопченые, почистили, поставили. Пока не заводили. Предыдущий владелец говорил что карб льёт. Но я в этом ничего не понимаю, сняли крушку карба, посмотрели, закрутили обратно :)
Сегодня заряжу АКБ завтра попробуем завести снова. Чё делать с карбом не знаю, будем пробовать открутить :smile70:
Как проверить генератор?
Эскорт 1.1 MK3 1982
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:06
Надо уменьшить камеру, поплавки отогнуть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:12
Определись какой модели стоит карб и в Факе есть темки по всем карбам http://pokatili.ru/forum/forum114.php почитай. http://pokatili.ru/forum/ftopic31508-0-0-asc-.php по генератору.
Последний раз редактировалось tsarik Чт окт 08, 2009 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 21:13
sasha1
а можно разжевать? чего и как уменьшить?
где указана модель карба? с какой стороны?
Эскорт 1.1 MK3 1982
