Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:58
alex-lew писал(а):
1. Сколько по времени занимает вся работа
зависит от конкретного способа и оборудования
alex-lew писал(а):
2. Какие еще места следует смотреть при снятой коробке
задний сальник коленвала прежде всего, сальник первичного вала коробки, мелочи типа сальника механизьма переключения передач... хотя состояние последнего, равно как и сальников полуосей видно и без снятия
alex-lew писал(а):
3. Какие прокладки там есть
::thinking:: прокладки больше в двигателе...
alex-lew писал(а):
4. И может еще что посоветуете
вероятно, запастись чехлами приводов, по крайней мере, мне пригодились ОБА внутренних...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:03
_Владислав_ писал(а):
....мне пришел комплект сцепления фирмы Valeo...
Там в комплекте оправки не было?
В таких комплектах для ВАЗов давались оправки(пластмассовые)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:29
А она там действительно нафиг не нужна - подшипника в коленвалу нет, доли милиметра ловить не надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:46
Нет,оправки не было
Центровал удлинителем из набора головок, на глазок
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:01
случилась беда со сцеплением - недовыжим
снял коробку, оказалось что у выжимного подшипника отломалось нижнее ухо
так же обломан верхний штифт на верхней лапке вилки сцепления (штифт, на который одевается выжимной)
в нижней лапке этой вилки штифта нет (там даже отверстия для него нет)
вилка как на картинке выше №13
подскажите, как выглядит этот штифт, его длина, диаметр и проч
чем бы заменить..
Ford Escort Turnier 97, CVH 1.4 EFI
 Заголовок сообщения: Как снять коробку передач?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 23:59
Хочу проверить исправность сцепления,для этого надо снять коробку.
Как это сделать не снимая движок?
Коробка - пятиступка.
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:44
А на CVH нет щелочки, что б глянуть толщину диска?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять коробку передач?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 3:48
рентген сделать. По-другому никак =(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:41
Снимаешь передние колеса, откручиваешь шаровые, подвешиваешь мотор.
Удаляешь воздушный фильтр инжектора, отсоединяешь трос сцепления и тягу выбора передачи с ее стабом, снимаешь трос спидометра и ДС.
Удаляешь правый подкрылок.
Отпускаешь хомуты пыльников внутр. шрусов, достаешь трипоиды, сразу закрываешь чистыми пакетиками обе части.
Снимаешь клемму акб, откручиваешь стартер.
Снимаешь обе левые опоры силового агрегата с усилителями. откручиваешь болты колокола, оставляешь один верхний отпущенным. Наклоняешь левую часть силового агрегата вниз, пока верхний срез КПП не пройдет под лонжерон, откручиваешь последний болт и стягиваешь кпп в арку колеса.
Мелкие операции не расписывал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 3:37
Снимал примерно как написано, мотор не подвешивал, просто снизу поддомкратил его. По времени уложился в 4 часа это один и без практики в первой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 19:19
От себя добавлю - не поленись сначала найти самые неудобные болты крепления коробки к двигателю и к подушкам, и попробуй сначала открутить их. Может оказаться, что открутишь все болты, а к неудобным будет не подобраться без нормального инструмента.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 23:17
орионыч писал(а):
всем спасибо,буду пробовать.
Ну, как получилось?
Вот, мне тоже предстоит сцепу менять.
Сегодня снял сверху всё навесное: воздушный фильтр с патрубком,кронштейн фильтра, катушку зажигания с кронштейном, отсоединил трос, массу.
Комментарий к файлу: Снял сверху всё навесное.
IMG_5334.JPG [ 292.95 КБ | Просмотров: 7983 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:48
Сегодня снял КПП на своём Зетеке 1.6
Провозился 7 часов.
Снимал приводы. Расскрывал внутриние ШРУСы.
Отсоединял шаровые. Снял левую стойку в сборе, подкрыльник(пришлось снимать брызговик + заниматься антикором).
Рычаг весь снимать не стал, а открутил один болт и отвёл его в сторону.
Сложо было с задним кронштейном КПП со стороны водителя.
Он упирался вверх в вакумник а вправо - в подрамник:
Т.к. он прикручен к опоре и КПП. Пришлось всё откучивать . Сдвигать опору назад, снимать кронштейн. Тут для среднего болка потребовался накидной отогнутый ключ "на 15"
Сначала снял Г-образный кронштейн, а когда снял КПП - вынул опору.
Мотор снизу домкратил, ставил на опору, а домкратом приподнимал КПП :
Что б мотор не заваливался к кабине ещё пришлось оттянуть его вверх лебёдкой :
Снятая КПП:
Датчик скорости - снять не смог. Не удалось вытащить штифт.
Стартёр отсоединил , не отключая от него проводов и оставил на месте.
Маховик немного покоробило, но задиров нет:
Диск - убит до заклёпок. На корзине - задиры:
Последний раз редактировалось Mishal Вс июл 17, 2011 0:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:02
В моторном отсеке стало свободно :
Хочу вытащить стартёр для профилактики.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 23:21
Мдяяя, на чугунке процедура гораздо проще....
