Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:03
ребят, поменяли прокладку старая вообще дубовая была,
масло ни где не подтекает, кроме одного места, чуть подтекает из под болта, который на углу крышки.
Я вот думаю, может его вывинтить, намазать герметиком и обратно ввинтить?
з.ы. подтягивать пробовал, не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:24
А я заказал помпу, прокладку помпы, прокладку масляного поддона и сальники приводного вала (2 шт), помпа рассыпалась напрочь...отработав 19 лет :smile219: так что предстоит поработать в яме :cool:
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 15:41
а резьба не сорвана?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:20
не сорвана
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:02
Герметик на болту поможет только непосредсвенно вокруг болта, вообще помогает тонкий слой(чтоб внутрь не затекло) герметика по периметру прокладки/крышки.Сопливит если в крышке маленькие неровности, на голове царапики,но там мизер обычно выходит, я забил на это пока.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 13:54
герметик не помог, жаль что саму прокладку герметиком не промазали...
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
