Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сальники коробки передач (КПП)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:31
Тема про сальники приводов: http://pokatili.ru/forum/ftopic9370-0-0-asc-.php
Тема про сальник первич.вала: http://pokatili.ru/forum/ftopic30492.php
Потекли в коробке сальник штока выбора передач и сальники приводов. Вроде, мелочи, а неприятно - за месяц вытекает около 700-800 гр. масла, приходится доливать... Как следствие - когда масла становится мало коробка начинает "ворчать" и гудеть. Вопрос к бывалым такой - насколько проблематична замена сальников - а то меня тут напугали снятием и разборкой коробки, что вылетит практически в полную ее стоимость. Короче, можно ли поменять сальники, не демонтируя коробку?
Спасибо! :)
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:05
Да меняется легко. Коробку снимать не нужно. Покупаешь новый сальник (он должен быть уже в металлической оправе). Снимаешь тягу переключения передач, старый снимаешь, новый одеваешь. Далее регулируешь механизм переключения передач и все.
Ford Escort 1.3 CVH 1984
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:11
Спасибо, обнадежил!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:23
Сальники приводов тоже можно самому поменять, даже эстакады не надо. Я менял прямо во дворе на подпорках - не очень удобно, но выполнимо. Только для начала посмотри, не подыхают ли подшипники дифференциала. Если внутренние шрусы болтаются относительно коробки как единое целое - это оно. Тогда замена сальников поможет лишь ненадолго.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:31
Мне из-за этой беды пришлось КПП заменить. Замена сальников не давала эффекта :-(
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 22:50
Вот и я тоже заменил. Правда сначала я решил доездить коробку "до победного конца", и в результате проехал еще целых 20 тысяч, прежде чем она скончалась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:17
У меня это уже вторая коробка - предыдущая развалилась практически на ходу со свистом, треском и последовательным отключением передач. Я, кстати, так и не поянл, что с ней случилось...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 0:14
А какой сальник здесь стоит? Был на рынке и ни у кого нет точных данных о сальнике. Говорят, что сальник скорее всего есть но какой он точно ни кто не знает. В каталоге не прописано. Может кто размеры подскажет?
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 0:43
Попробуй вот здесь спроси http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 1:17
У меня, судя по симптомам, подтекает сальник, который стоит в колоколе на выходном валу. Не сильно, но это меня нервирует. Для его замены необходимо разбирать коробку? Если да(я в этом почти уверен), то можно ли сделать это самому? Просто, на сколько я знаю, на отечественных авто не достаточно просто собрать коробку - её ещё надо регулировать выставляя шестерни по концевым мерам. Достаточно ли будет всё разобрать, разложить по порядку и опять собрать? Коробка у меня судя по фотографиям Б5.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 1:39
я хз, даже на жигуле такого вроде не было...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 1:47
там геморрой только с подшипниками диффа, но только в случае их замены.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 10:01
Т.е. мне должно хватить навыков в собирании конструктора лего, для того чтобы разобрать коробку и собрать её? ;)
Вот у меня приятель так и не смог нормально перебрать коробку от девятки, пришлось тащить её в сервас. Но, тут вроде и устройство попроще.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 14:22
Думаю устройство аналогичное. Инструменты должны быть качественные, книжка умная...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 15:00
Имеется только вот это: http://www.quantums.info/gearbox.htm
А, что там пишут, хрен поймёш. Вот на шестёрке достаточно колокол снять, а тут все потроха вынимать придётся. :-(
