Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:34
Tango писал(а):
Обнаружилась причина ухода масла (около 2 л на 10тыс.) - задубевшие сальники клапанов, которые заменены на новые.
из-за одних маслосъёмных колпачков жрало 200г масло на тысячу?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:28
Может и больше масла брать!!!!!!!!! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:34
Сам работаю на автосервисе вся операция по потрошению головы довольно простой процесс!!!!!! Голову когда снимаем обязательно проверяем, кладем на огромный шлифовальный круг и проводим, если мелкие риски везде равномерны то голова ровная если нет то продолжаем водить по гругу пока риски не станут равномерными!!!!!!!!
Ford Escort 1,3 96г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec 92г.в. (был)
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 0:43
OHV гуру
Так вот значит как у нас в автосервисе двигателя ремонтируют.Да ребята вы без зарплаты некогда не останитесь.
Головку можно проверить двумя способами в ручную ,только не на большом шлифовальном круге(с неизвестно какой плоскостью).Круг явно б/у снят с какого ниботь шлифовального станка ,а на сециальном притирочном чюгунном столе.
На стол наноситься притирочная паста.Несколько круговых движений головки по притирочному столу,и видно где остался просвет.
И более быстро точно на станке( на фрезерном,шлифовальном а лутше на координатном)с помощью стрелочного индикатора с точность до соток.И потом пропылить резцом по плоскости.
Работая раньше станочником я много этих головок переделал.И от грузовых приходилось делать.
А то что вы делаете в автосервисе на камне,это каменный век!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:59
ыыыы значит зря я маслосъёмники не поменял... ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:24
Ну посмотрим! Я до макс. долил и буду наблюдать за уровнем масла. Еще у меня сопун был передавлен, может тоже как-то влияло на расход масла...
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:28
Bryking писал(а):
Tango писал(а):
Шлифовка головы - 120 грн
Надо понимать, что сюда вошла и притирка клапанов ? Или это только притирка привалочной к блоку поверхности ?
Это логову отвезли на спец. сервис, который именно головами занимается и там ее на спец. станке шлифанули поверхность привалочную к блоку и потом проверилди опресовкой. Сняли 0,2мм. Возможно так много из-за того, что долго ездил с проблемой - не могли толком диагноз поставить, а может и с Германии так пригнали год назад (приехала на воде, что сразу удивило).
Клапана уже притирали в мастерской, где снимали голову.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:33
По поводу наших мастеров6
вчера, при доливе антифриза до нормы (печку подключали) - заметил, что уровень жидкости ГУР гораздо ниже MIN!
Звоню мастеру: - бочонок трогали? Почему уровень ниже нормы?!
Мастер: - а, да! Шланги отсоединяли! Забыли сказать! Долей до нормы!
Хорошо, что дома было 2 л жидкости, заодно промыл систему и заменил полностью жидкость. Слитая старая была ну очень черная!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 14:01
Согласен если голову сильно повело то только фрезеровать а если мелкие неровности то можно и нашим способом!!!!!!
Круг меняем каждые пол года и по размерам он примерно как небольшой стол!!!!!!!!!!!!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 0:56
что там стало с расходом масла?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:48
Задам сюда вопрос, в чем разница между головами 1.6 и 1.4? Можно поставить от 1.4 на 1.6?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:14
Головы должны различаться объемом камеры сгорания, скорее всего, за счет высоты камеры. Давай порассуждаем таким образом. Степень сжатия в моторах CVH равна 9,5, т.е. это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Если поставить на 1,6 голову от 1,4, то степень сжатия будет намного больше, чем 9,5. Это повлечет за собой необходимость использования бензина с очень большим октановым числом... и.т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:42
Bryking
Это да. Но и возростет мощность? У меня лежит голова от 1.4, теперь то я ее ставить не буду, денег нет на дорогой бензин. :) Хотя, можно и поэксперементировать. Если я не ошибаюсь, моторы форсируют уменьшая камеру сгорания.
В моей, 1.6 шпилька термостата под корень вырвана, не выкрутить, а он подтекает, потому и заинтересовался этим вопросом.
