Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:14
хх нормальный, а вот ремешок может и выделывался,но характерного свиста не было. по лужам ведь ездил. подсохнет - посмотрим что дальше будет
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:22
1000092 писал(а):
но еще вчера было все нормально
У меня опятьже на девятке так было, допустим вчера было нормально, а сегодня смотрю лампочка стала моргать, а потом и вовсе загорела. пришлось колектор на токарном растачивать, после опять нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:26
насколько это геморойная работка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:36
Да не больно то, снять ген, разобрать, достать статор, и отдать токарю. в принципе я сам токарил коллектор, ни чего сложного.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:38
а сколько еще без такого ремонта можно ездить? и сколько примерно такой ремонт может стоить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:46
Не знаю как в твоем случае. но писал что у меня стала гореть лампа, ген перестал давать зарядку, мне это обошлось в ноль рублей и ноль копеек, так как сходил в школу. к трудовику, он у меня хор. знакомый. почти родственик через жену, да и воще в школе мне не когда не отказывают, пусть только попробуют, а так бы токарю дал бы бутылку и все.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 22:21
все же похоже то было последствия дождя. сегодня все нормально
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 23:44
Ну слава богу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 16:25
1000092 писал(а):
сегодня началось:на холостых начинает изредка под нагрузкой еле заметно загораться лампочка акума. напряжение на холостых без нагрузки 12.7 под нагрузкой 12.4, в движении 14.0 и 13.5 соответственно. это диод ( как указано выше в постах) или нормальное явление после сильного дождя?
Нормальное явление, если масса РН на генераторе плохая(окислы).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 12:12
И у меня похожие проблемы со свечением лампы =), только напряжение БК показывает на ХХ ходе около 14,8, а при повышении в оборотов может доходить и до 15,6 В.
Escort `96 hatchback 1,3 карб. HCS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:53
Это многовато ,вот почитай
111.png [ 126.13 КБ | Просмотров: 10807 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 14:08
Спасибо! Буду разбираться. А вообще, чем эта неисправность(повышенное напряжение) может грозить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:13
Закипание аккумулятора в дальнейшем выхода его из строя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 21:50
+ сгоревшие лампочки, магнитола, ЭБУ, система зажигания и пр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:56
В выходные поставил новый регулятор напряжения, сначала не помогло, поездил денек и все чудесным образом вернулось на свои места. Теперь напряжение не скачет. всем спасибо за советы! =)
