Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:52
Я их заменила медяхой - сочла, что срезать их будет менее вредно для текстолита.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:58
Тоже склоняюсь к мысли что если ещё придется вскрывать этот блок, заменю все штыри на медные проволочки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 2:11
Ну я тоже сразу заменил их на проволоку подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:26
Чтобы раскрыть блок перекусил все эти перемычки, а уже потом выпаял их. Дома нашелся медный провод подходящего диаметра, зачистил от изоляции и пролудил с запасом около 1, 5м (5 кусков по 30см). А при сборке - вставил, припаял, откусил. Да, предварительно прочистил сверлышком соответствующего диаметра отверстия под эти штыри.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:15
Исчо вспомнил - я для страховки от вибрации в углах и по центру каждой стороны проволочки загнул со стороны каждой платы, а только затем их пропаял.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 0:20
MozgoveD паранойя - наше всьё :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:22
А знает ли кто ссылку на монтажную схему блока после 1996 г? А то вчера подключал противотуманки, хотел через штатную проводку, но из-за обилия разъемов и проводов немного запутался. Нужна схема, на которой показано, какой провод в какой разъем, к какому контакту идет.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:34
гуру авторазметки
снял монтажный блок достаточно быстро.
Вскрыл пластиковый корпус печатная плата зеленого цвета в приличном состоянии, с верху только сухая грязь и пыль правда из пластикового корпуса высыпалось достаточно много лака причем есть достаточно крупные куски. На плате есть несколько поменявших цвет пятен вокруг паек. И несколько мест где вокруг штырьков полностью треснул припой.
Вокруг одного предохранителя немного оплавился пластик и плавился пластик с предохранителя на ближний свет.
Не понял что за предохранитель стоит (у других на фото) там где находятся реле? у меня такого нет.
Так же возник вопрос если распаивать, раскусывать плату по бокам насколько неудобно потом её запаивать? посмотрел пайки у половины штырьков находятся с внутренней стороны.
Комментарий к файлу: Вот этот предохранитель на что он?
блок.jpg [ 179.86 КБ | Просмотров: 11675 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:38
дырки почистил, медяшку облудил и вперед...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:00
гуру авторазметки
ага ясно ну ладно кусачки в руки и вперед. Остается вопрос с предохранителем в мануале что то не нашел
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:36
Лучше отпили, если болгарыч мелкий есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 16:35
Добрый день форумчане,случилось следущее,у меня,по пути домой,загорелась лампа зарядки аккума, и появился какой-то треск в области блока предохранителей,остановился,визуально осмотрел генератор(вдруг ремень),ремень цел.Разобрал обшивку к блоку предохран.,треск как- будто замыкает,темнет бысто,домой.
На следующий день проверил напряжение на гене,его нет,нашёл Б\У гену недорого,поставил,померил напряжение,12.7 на ХХ, лампа горит всё равно и в блоке появляется треск,когда мигает лампа зарядки на панели приборов...аккум заряд не теряет...
В общем кто-нить знаком с ситуацией???Или может дать совет???Тестер есть,руки прямые,машина в помещении.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 18:02
Ну живьём с дизельными не сталкивался. Но скорее всего там стандартная схема зарядки. Через блок реле идет только голубой провод. Отключи его от генератора. Включи зажигание. Что с лампочкой на панели, горит?
Если да - замыкание на массу в блоке реле.
Если нет - замкни его на массу - лампочка должна загореться.
ИМХО из описанных симптомов - замыкание на массу голубого провода в блоке реле. Поэтому генератор не возбуждается и лампочка горит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:07
гуру авторазметки
Болгарки нет. В общем вскрыл блок никакого криминала нет кроме трех точек все сухо и красиво=). Но это же в свою очередь и огорчает значит утечки происходят по дороге к блоку
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 13:52
Привет всем!
У меня таже фигня, место под предохранитель есть, а был он там или нет, - не помню. Подскажите плиз кто может - для чего он?!
Кстати не пожалел, что в субботу занялся блоком - пропаял абсолютно все не взирая на достаточно не плохое сотояние - заводиться стала лучше, нет подергиваний стрелки тахометра в режиме прогрева, центр.замок стал тише работать. Вообщем все ок.
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
