Текущее время: Пн янв 12, 2026 0:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:02
MozgoveD писал(а):
а на наждаке боюсь ровно не получится
положить шкуру на плиту (зеркало) и елозить обоймой не получится?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:37
Между прочим, довольно трудно придумать пиндык барабану, чтобы у новых подшипников люфт был большой.
Для этого нужно, чтобы поверхности, в которые упираются внешние обоймы подшипников каким-то образом износились и позволили обоймам сесть глубже.
Я что-то не могу представить себе такой ситуации.
Может быть это нормальный люфт, а в другом колесе меньше, чем нужен?
Это более вероятно - между посадочной поверхностью и внешней обоймой могут возникнуть задирчики (например, от неправильной выпрессовки внешних обойм) или просто что-нибудь попасть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:41
MozgoveD писал(а):
А по люфтам - он обязательно должен быть - подшипники греются ведь. Но какие цифири? В аудюшных и других мануалах есть данные по ним, у них есть возможность регулировки.
Что-то не видел я в аудюшных мануалах таких цифирей.
На сотке задние подшипники тянутся до небольшого момента, потом отпускаются немного (чтобы шайба, что между гайкой и внутренней обоймой отверточкой можно было провернуть).
На 4 Эскорте для задних указано тянуть до 35 Нм, проворачивая против часовой, потом отпустить и затянуть от руки.
И там и там есть шплинт и гайка корончатая, у нас же гайки без шплинтов (ну передней буртик в фаску можно загнуть).
Последний раз редактировалось dsa Пт окт 02, 2009 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:45
У меня ступица задняя прослаблена так, что наружное кольцо внутреннего подшипника легко крутится. Какая там может быть стабильность... посадила его вообще на эпоксидку, но иллюзий не питаю... там кто-то накернить пытался - дохлый номер...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 16:53
Ну не ступица, наверное, а барабан...
Чего это обойма перестала держаться?
Закусило и проворачивалось чтоли в прошлом?
Вообще, подобный процесс у меня наблюдается - в теле поворотного кулака посадочное место внешней обоймы внутреннего подшипника начинает выгнивать. Сейчас уже плотно сидит примерно только половина высоты внешней обоймы. Но пока еще держится.
А вот когда перестанет держаться - я думаю, что это точно будет замена барабана/поворотного кулака/ступицы (или как называется деталь,в которую внешние обоймы впрессовываются при задних дисковых тормозах).
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:13
Имхо та фигня, в которой сидят наружные кольца подшипников и на которую надет барабан, таки называется ступица :roll: думала, подшипник дозрел - ага, как же... хоть цапфа вроде не убитая, и то радость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:24
Эскортовский барабан никуда не надевается, посадочные места для подшипников прямо в нем вырезаны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:34
dsa хорошо. Но та часть, где подшипники - это все равно ступица. Даже если они с барабаном интегрированы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 20:46
Текс, доехала до меня наконец смазка Huskey TF-1000 PTFE, и сегодня я поменял подшипник.
Опять умер внутренний, только такое ощущение, что не от воды, а от перетяжки - один ролик развалился, полно стружки, а смазка еще есть.
Муторно конечно заводскую смазку вымывать.
Настораживает то, что как я ни старался заровнять посадочные поверхности наружных обойм - ступица опять села без малейшего люфта.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:55
А что настораживает то?Или ты прилично прилично поравнял в барабане ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 0:48
Настораживает то, что мои теоретические знания по данному вопросу подсказывают, что минимальный люфток должен быть всегда в подшипнике такого типа. И то, что слева этот минимальный люфток был.
В ступице я поровнял лишь то, что явно визуально выступало над основной поверхностью. Внешние обоймы подшипников прожимал прессом максимально сильно, чтобы не было там никаких недожатостей.
Ступицу тоже максимально сильно прожимал, но она ослабла, когда настукивал поворотный кулак на амортизатор при сборке, и зажала ее только большая ступичная гайка.
Диагональные шариковые подшипники не должны иметь никакого люфта. В случае же конического роликового небольшой люфт даже необходим.
http://i-bearing.ru/232
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 15:44
Вот фотки подшипника намытого и смазанного новой смазкой.
Комментарий к файлу: На просушке.
Optimal_301180_Washed.jpg [ 60 КБ | Просмотров: 4711 ]
Optimal_301180_Greased.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 4710 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:01
Вот мертвый пдшипник.
Один ролик раскололся, все в стружке (не видно стружки -фотка не в фокусе - но она есть).
Смазка вроде бы есть.
Hans_Pries_300238_Crashed_1.jpg [41.74 КБ]
Hans_Pries_300238_Crashed_2.jpg [ 95.72 КБ | Просмотров: 4709 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:12
А колесо-то после затяжки нормально крутилось? ::thinking:: млин, никогда с такой фигней не сталкивалась. Впрочем, жиговским передним я всегда некоторую (весьма небольшую) свободу давала, и обязательно первый день ступицы щупала в процессе езды. То что тут тянется до усеру, я помню, но вращаться легко в любом случае должно
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Сб окт 10, 2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Вот посадочная поверхность внешней обоймы наружного подшипника в поворотном кулаке.
На первой фотке видно хорошо, как я убираю выступ.
На второй фотке убранный выступ на 11 часах и неубранный еще на 5 часах и на полчетвертого.
Hub_Surface_1.jpg [ 68.43 КБ | Просмотров: 4709 ]
Hub_Surface_2.jpg [ 51.32 КБ | Просмотров: 4710 ]
Последний раз редактировалось dsa Сб окт 10, 2009 16:29, всего редактировалось 1 раз.
