Текущее время: Сб ноя 01, 2025 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 2:45
dsa писал(а):
Как бы также наверняка задние задиагностировать?
Да несложно.
Во-первых, по люфту барабана вывешенного колеса(руками).
У меня левому барабану пиндык - люфт с новыми подшипниками гораздо больший правого.
Во-вторых, при езде когда заходим в плавный тягучий поворот. Если при влево гул пропадает - правый подшипник. И наоборот. Во всяком случае, у меня было именно так.
Смерть задних подшипников(вернее внутреннего, к ступице, подшипника) наступает в преобладающем большинстве случаев из-за кончины сальника. Внешний при этом ещё живет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:06
MozgoveD писал(а):
Да несложно.
Ну, с люфтом то понятно. Но он есть не всегда. Например, сейчас в моем жутко гудящем правом переднем подшипнике нет люфта.
Так это. Сзади затяжкой гайки люфт вроде бы убирается. Или нет?
У меня гул уже никуда не пропадает. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:05
1.Млин, ну разговор то про задние колеса!
2.Гайкой люфт не убирается. Он вааще не регулируется, т.к. гайка зажимает внутренние обоймы сразу 2-х подшипников.
3. Печально. У меня даже при рассыпавшемся сепараторе пропадал.
dsa, смазкой какой пользуешься?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:04
Вообще-то насколько я понял, в задних ступицах есть схема с затяжкой в выбор люфта, а есть в затяг до усёру. То есть, как я понимаю, в более новых тянуть надо до усёру (и люфт выберется только установочный), а в более старых можно гайкой выбрать рабочий люфт (другое дело что квадратные ролики быстро вырежут себе место для жизни, и люфт снова появится). Из этого следует, что раз перетянутый старый барабан становится убийцей подшипников, и вообще, по жизни, лучше не тянуть с заменой подшипников ступиц - так и машину и еще чего поценнее списать недолго... А заднее колесо замечательно разгоняется колесом от вещевой коляски, посаженным на болт и зажатым в дрель/болгарку - руками так не разгонишь...
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 16:13
Усилие затяжки 260 Нм.
Потерпите, сессия закончится, я выложу фотоотчетик с соображениями по поводу люфта.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:13
Разговор у нас про все подряд колеса.
Да, так может быть, такая система и на передних "ранних" пятых Эскортов. (У меня такая.)
И с этой системой спереди у меня так вышло: слева подшипник встал с небольшим люфтом (после того как я внимательно посадочные поверхности напильником подготовил), справа люфта не было (правда, там подшипник композинтый - внешяя обойма старая, внутреняя из другого комплекта).
Задние же барабаны новые, подшипники новые, сальники новые. Но когда я их недавно снимал (стояночным тормозом занимался), там тоже некоторая неравномерность вращения и люфтик чувствуется. На вывешенном колесе ни неравномерности ни люфтика не чувствуется.
В передних моей конструкции смазка заложена с завода, поэтому передний левый с ней ездит.
В задних и в переднем правом (т.к. я его разбирал-промывал-собирал) - Mobli XHP 222.
Сейчас начитался про смазки Huskey, заказал TF-1000, сижу жду.
Последний раз редактировалось dsa Чт окт 01, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:29
Хм, интересно.
В англохайесе момент на передних ступичных гайках написан диапазоном: спереди 205-235 Нм если 23 шлица на приводах, 220-250 Нм если 25 шлицев на приводах и сзади 250-270 Нм.
В TISе же указан конкретно 270 Нм спереди и конкретно 260 Нм сзади.
Вот и верь после этого людям. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:30
А еще в тисе сказано, что задние подшипники "регулируются автоматически" и не требуют дальнейшей регулировки.
Так что похоже верно, что они внутренними обоймами на цапфе соприкасаются.
Rear Hub Bearings - checking and renewal 10.11.GIF [ 21.76 КБ | Просмотров: 6174 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 21:35
dsa писал(а):
Хм, интересно.
Может разница в моменте затяжки зависит от модели подшипников которые стоят на авто,одни двойные,другие одинарные ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:46
Давай будем корректными?
Ты спросил - я тебе ответил:
Да несложно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:51
Ну нетерпеливые... :)
Копия DSCF7378.jpg [ 115.37 КБ | Просмотров: 5321 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:12
Ну, судя по информации из Тиса и из Хайнеса такого не скажешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:19
Да я не против вообще. Ты цитаты главное чаще и корректнее используй, а не нумерованные списки.
Не вижу противоречия в том, что я распространил твое учение о люфтах на все колеса. Точно также и передние, и задние, и с барабанами, и с дисками диагностируются насчет люфтов: есть люфт - подшипник на замену.
А вопрос то в том, что если люфта нет, то это не обозначает, что подшипник в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:56
Не, не видно на твоей фотке, что они соприкасаются на цапфе.
Но уже и так понятно, что соприкасаются.
Тебе, кстати способ ремонта временный: укороти внутреннюю обойму на наждаке немножко.
Вот фотка аналога переднего VKBA-1431, но здесь я фоткал не сходимость внутренних обойм, а смазку.
Optimal_301180.jpg [ 66.2 КБ | Просмотров: 5321 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт окт 02, 2009 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:58
Была такая, я её затер. В принципе и так понятно, что подшипник на подшипнике лежит, а ракурс ещё показывает, что гайка будет тянуть обойму. Выступ на спупице ниже обоймы.
Да, про такой способ уже думал. Нет у меня возможности его фрезернуть, а на наждаке боюсь ровно не получится.
А по люфтам - он обязательно должен быть - подшипники греются ведь. Но какие цифири? В аудюшных и других мануалах есть данные по ним, у них есть возможность регулировки.
