Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советами
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:54
У меня возникла проблема:
У меня форд эскорт 80-го года выпуска,
Движок достаточно изношен(трата масла примерно 1,5 литра на 1 тыс. км.). При этом видна течь масла из под прокладки крышки картера.
Возможно ли, что из-за на столько плохой поршневой машина перестала заводиться на горячую(причем с "толкача" заводится свободно). Может кто сталкивался с этим. Возможно ли сделать, чтобы она заводилась и на горячую, не меняя пока поршневой, а то никак времени не могу выделить на ремонт движка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:03
Уважаемый Сэр.
Осмелюсь Вам напомнить о http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4150 ч.1.
Желательно, если не читать обьявы, так хоть иметь представление, о чем в них говориться.
По сути вопроса. Трудно ставить диагноз, не зная о чем разговор. Сказать что убитая поршневая, пока не буду, ведь с толкача заводится?
Компрессия что кажет? что за двигло?.
Чуть не забыл - на горячую она еще заводится, если залить бензин в карбюратор, сняв воздушный фильтр(может ли быть дело в воздушном фильтре)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:12
А ваще, еси чесно, не очень понял суть вопроса. Еси по расходу, то поршневая убитая. ( я себе доливаю макс 300-400 грамм, и то после 5-6-7 тыков пробега). А по заводке см выше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:05
У меня Ford Escort, движок 1,3(60 л.с.), трехдверный хетчбек, 1980 г.в., г.Курган.
А на счет того, что движок кончен: а можно тогда узнать, почему наши российские автомобили тратят бывает по два, а то и по три литра, а заводятся на горячую нормально?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:14
Дык и у мя намано на горячую заводится :D :D
Еси ее до ума довести, она и не то могет ...... :D
ЕСИ ОНА КОГДА ТО РАБОТАЛА, ТО ОНА ДОЛЖНА И БУДЕТ РАБОТАТЬ :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:22
Короче говоря, ваш совет провести капитальный ремонт движка?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:23
Я бы пожалуй, делал. Даже изза одного расхода. Большеват больно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:29
Спасибо за совет, просто я думал может можно на время заставить его заводиться и сделать ремонт немного попозже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:35
Думаю, что сильно тянуть не стоит. Еси у там ужовсе разбито, и допустим нет компресии, или еще что, не доразобьешь ты его так, что даже капиталить потом нечего буит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:59
Ну может и банально течь масло. У меня прям весь движок внизу мокрый. Сальники менять... не хочу по финансовым соображениям. Сам делать не буду. По идее, движок надо скидывать. Тогда уж капиталить сразу. Лучше продать и купить чё-нито другое. Еще - смотри напряжение в момент старта на клеммах аккумулятора и в низковольтной цепи зажигания. Может быть, стартер много жрет и напряжение меньше 9,5 вольт. Тогда искра слищком слабая, или ее нет, и смесь не поджигается. Состав смеси смотреть еще надо. Короче - компрессия и напряжение. Надо смотреть.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:06
АцкИй пАдонАк
Может просто проблемы с зажиганием? Детонации нет при выключении двигателя?
Моё предположение: зажигание выставленно не правильно - > греется топливная система - > испарятся бензин из карбюратора....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:13
При выключении зажигания детонации не наблюдается. Но если бензин как вы говорите испаряется, то он же должен закачивать бензин из бака? Но это не происходит, пробовал крутил почти до конца аккумулятора. Были случаи, что в системе вообще бензина не было, заливал в бак, крутил около минуты и насос закачивал бензин.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:15
Что-то зачитался и ответил под именем гостя. См. выше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:29
не похоже что от износа поршневой эффект (хотя конечно логические цепочки можно выстроить и до поршневой - но уж больно длинные :D ), следует скорее искать неисправность в др. месте, по обычной схеме: бензин, искра и т.д.
насчет ремонта - если с финансами для ремонта временный перебой, для такого движка можно попробовать и присадку к маслу, что-нить известное, например, Римет, в данном случае хуже быть не дожно
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
