Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 20:44
А кулиса подойдет???
Ford Escort 87г. 1,3 карб VV, хетчб, 3-дв
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 0:06
нет,кулисы на 4х и 5х разные
 Заголовок сообщения: Re: Поставил КПП с 1.6 советую всем!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 0:25
MOTO писал(а):
но когда установил на свой автомобиль эффект просто ссупер. У КПП с 1,6 передаточное чесло другое и передачи длинее, сразу непонял, что за фигня сильно долго надо было газовать что бы переключить передачу. Но теперь не чуть не жалею к примеру на 5 той передачи скорость 100 км и 2 тыс. всего об/мин. расход 4,5 - 5 по городу советую всем!!
сказки какие-то.
передаточные числа на b5 на всех одинаковые-различия лишь в главной паре.цифр под рукою нет,но на движках 1.6-1.8 соотношение меньше,поэтому у тебя динамика и макс скорость наоборот должны были упасть(нагрузка на двигло больше)проверено на своем пылесосе(установлена кпп от 1.4)то же по расходу и 2000об/100кмч.
у меня ока по городу хавает 5.5л
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:31
Dr Tram писал(а):
"От дизеля не ставь,поищи аналогичную от безинки."
Діло в тому, що навпаки. Я ставлю на дизель-коробку бензин.
Добре... ну якщо і не підходить, то може які-небуть запчастини то підійдуть. Вона в мене валяється, думав продати, але боюсь попасти в прольот.Мов продав, а потім повторно купляти.
P.S. Дякую друзі за відповіді.Писати по-російськи не вмію, проте розумію добре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 17:25
Все понятно, кроме навпаки :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:39
Наоборот.
Сосед на гаражах сказал (утверждать не буду), что для дизеля коробка идет другая, там передаточные числа другие, так как дизель менее оборотистый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:52
Тут уж наверно,не до оборотов, лишь бы подошло по крепежу, и ездила...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:23
Ну если по логике и подойдет, то будет тупааая (как у задорнова)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:40
Передаточные числа КПП ;)
korobka_609.gif [ 16.26 КБ | Просмотров: 11308 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:43
По крепежу к блоку все КПП одинаковые для всех моторов. Передаточные числа разные, в т.ч. и главной пары.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 22:53
У меня тупая как кнехт.
В оригинале главная пара должна быть 3.84 а у меня 3.58.
С моим слабеньким мотором разница огромная !!!
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:39
Dr Tram писал(а):
Всім привіт! Допоможіть буть-ласка порадою: Чи можливо коробку від двигуна CVH 1,4 86 р.в. (4-ох ступинева),поставити взамін 5-ти спупінчатої яка стоїть на двигуні 1,6 D 85 р.в. Наперед вдячний!
на пятиступке коробка лежит на подушках на лыже,а четырехступка на кронштейнах без лыжи
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:16
Ну здрасьте. У меня 4-ступка на лыже. Хотя отверстия для кронштейна на КПП тоже есть, но не используются естественно. Т.е. это от кузова зависит, лыжа там или нет, а КПП совместима с обоими вариантами.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:24
На МК-4 любая КПП крепится на лыже ( и 4-х и 5-ти ступка, а также некоторые автоматические).
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:54
у меня четырехступка стояла на кронштейнах.при замене пришлось искать лыжу,подушки и левую опору стаба (краб) т.к. мой был широким и мешал установке лыжи.краба не нашел-пришлось резать.машинк в аватаре,данные в подписи.
такие же крепления 4-х у двух знакомых(орион-87 и эскорт-89)такой же коробок видел на разборе в ростове(эскорт-дизель-универсал-86)
