Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:31
Я просто суперклей в принципе стараюсь не применять в работе (фото-видео-сотики) - глаза потом под феном ест, зараза. Да и в компах по большому счету не место ему... Уж лучше момент какой-нибудь, потом хоть отодрать без проблем... Все все, больше не оффтоплю. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:36
Creator это не оффтоп нифига. Тут уже все средства и мнения о средствах хороши и обсуждаются :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:18
Sorry что вклиниваюсь.
Имею мокрую проблему. После дождя, более менее нормального, авто не завести. Стартер крутит как очумелый, а искрой и не пахло! Даж не пытается схватывать. Куда вода льёт?
Визуально вода скапливается в нише у лобового стекла с водительской стороны. Там есть два маленьких отверстия, я так понимаю что это как раз водостоки. Но получается что они аккурат над блоком предов. Мне только это на ум приходит. С толкача заводитсья на ура.
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:35
headhunter катушка не такая страшная? Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:06
headhunter Смотри сначала высоковольтную часть.
Провода, свечные колодцы.
Блок предов - в салоне ведь, и не должен мокнуть, если стекло не течёт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:48
headhunter а искры совсем нет или слабенькая? У тебя ЭДИС есть на левом крыле ?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:22
На искру ни намёка, стартер крутит даж не пытается схватиться.
Что такое ЭДИС?
Когда просохнет, спустя день, заводится спокойно, без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 0:13
http://pokatili.ru/forum/files/thumbs/t___200.jpg эдис примерно такой
А 12В на катушку на центральный провод приходят ? Эдис на левом крыле рядом с воздушным фильтром. От катушки 2 провода должны к нему идти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:42
Кто знает, сколько зубов и сколько дыр (?) в маховике 1.3... или - одинаковые ли маховики с 1.4? Мне тут скинули такую ссылку http://www.foescort.ru/twp-203.html оттуда:
Engine speed is monitored by a sensor mounted in the cylinder block, which is activated by 35 equally-spaced teeth on the flywheel. A gap occupies the position of the 36th tooth, which denotes 90° BTDC for No 1 cylinder. As the engine speed increases, so does the frequency and amplitude of the signal sent to the ESC module
оно, не оно? мое, не мое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:52
С 1.4 одинаковые точно (по зубам ДПКВ). По ссылке вроде как оно, твое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 15:46
В таком разе эмулятор 58+N тут может и не сгодиться, если эта зараза проверяет количество зубов ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:24
Эта зараза не количество зубов проверяет, а угол поворота по длинной метке и скорость по частоте остальных. Но не проще ли сделать механический мини эмулятор из моторчика, датчика, и стального диска с 36 дырками?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:51
Насчет механического не думала :) просто есть подозрение, что получив неправильное количество тактов, модуль на выход ничего не выдаст.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:31
Не знаю насчет ЭДИС, но ЕЕК ловит даже не полный оборот с малой скоростью - пару дней назад стартер оччень задумчиво вытянул из дохлого АКБ все соки, но за секунду (по звуку) до полной смерти оного (думаю что на питание ЭБУ и катушку при этом пришло вольт 7-8) ЭБУ пыхнуло свечкой, и мотор нехотя завелся. При этом колено явно на полный оборот не повернулось, но ведь даже таких дохлых и низкоскоростных синхронизирующих сигналов оказалось достаточно для ЭБУ (хотя там есть еще ДПРВ, но там картина та же). ИМХО, если ЕЕК синхронизируется по половине оборота, то шанс что ЭДИС, получив не совсем что надо, хоть раз но пыхнет, есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:36
ЗЫ: а насчет механического подумай - можно ж много быстроваяемой фигни придумать. Да хоть в саунд форже нарисовать примерную форму сигнала ДПКВ в рабочем цикле, и скормить ЭДИС'у через усилок/ простейший преобразователь (не в курсе просто что надо на входе ЭДИС) в требуемый уровень и полярность...
