Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:25
lellik79 писал(а):
как сказали всервисе что можно сам стакан поменять а не кулак (стакан это то куда садится шаровая).
Нет там в поворотном кулаке никакого стакана. Конусное отверстие род палец шаровой опоры просто просверлено в поворотном кулаке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:54
Нет там в поворотном кулаке никакого стакана. Конусное отверстие род палец шаровой опоры просто просверлено в поворотном кулаке.....
но мне в сервисе ответили на мой вопрос ,можно ли его заменить сказали что, ДА. то есть сказали что это стакан и что можно его заменить.ТАК ГДЕ ПРАВДА ?
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:01
Похоже в сервисе тебе поездили по ушам ::thinking:: Советую поменять сервис,а то ещё не то наговорят.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:11
КАК Я ПОНЯЛ ЭТО ОНО САМОЕ
h02.020_components_-_steering_gear_pinion_710.jpg [ 93.21 КБ | Просмотров: 3372 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:14
На картинке рулевая рейка. Черным обведено сочленение рулевой тяги с самой рейкой.
Поворотного кулака на картинке нет, как нет и стакана в поворотном кулаке.
А то, обведенное черным цветом место, не есть стакан, а всего лишь шаровое сочленение. Но может быть, его и можно как-то заменить. Хотя, в принципе, меняется вся рулевая тяга.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:47
рулевая тяга - копеечных денег стоит 300-500рублей.
продано
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:15
надеюсь что действительно рулевая тяга стоит не дорого.блин а ездить то страшно становиться с каждым днём.попробую доездить до получки то есть до следущего понедельнника.как заменю обязательно отпишусь. всем мпасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:40
lellik79
Ты понимаешь,тяга то дорого не стоит,только как ты написал у тебя там проблема не только в ней,но и в поворотном кулаке,наконечниках и т. д.
Мне кажется надо менять всё сразу,так как после каждой замены делать сход довольно таки накладно по деньгам.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 23:18
и так свершилось.сегодня ездил в сервис.подтвердились самые худшие опасения.это рулевая рейка стучит.проблема в ней.на левой стороне большой люфт на правой поменьше.сказали как ездить буду .может гоод простоять а может и месяц.вобщем так заменили два рулевых наконечника и всё.на схождении мужик высказал версию что наконечники поставили наоборот.то есть левый на права оа правый на лево.и спросил не цыпляют ли диски наконечники когда руль до конца выкручиваю.у меня стоят 14 диски и пока не цыпляют.когда делал развал мужик сказал что стабилизатор накрылся и на каждой кочке будет осебе давать знать.да в сервисе сказали что рейку реновировать или новую ставить .реновированая стоит около 4 тыс крон плюс работа 1 тыс.(умножить12и будет в долларах).спросил про то что купить нак свалке сказали что можно тыщи за две взять но гарантии не кто не даёт .да ина форуме читал тему про рейки там написали что они бывают двух фирм .как мне узнать какая у меня?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 23:45
:shock: Это что же за сервис такой ::thinking::
;4тыс. умножить на 12 получается 48 тыс. долоров :shock: и это стоимость рейки?У нас стоит от 2тыс руб. и до 5 тыс.
На счёт двух фирм по рейкам ,тебе без разницы если будешь всю менять.
Левая сторона это если ты сидишь в авто (правильно я думаю)?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 0:46
Интересная мысль у того мужика на схождении ::thinking:: Особенно, если учесть, что наконечники одинаковые, т.е. нет левых или правых ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:47
4тыс. умножить на 12 получается 48 тыс. долоров--я всмысле один доллар у нас 12 крон .
обсолютно верно.
Интересная мысль у того мужика на схождении Думаю... Особенно, если учесть, что наконечники одинаковые, т.е. нет левых или правых Думаю...
а вот этого я и не знал
тоесть всю рейку вместе с тягами наконечниками и всем остальным?
или только саму рейку с червячным механизмом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:29
Да рейка продаётся вся в сборе с тягами,ну всё что на рисунке изображено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:04
а есть ли возможность купить только рейку и червячный механизм.
ибо всё остальное либо новое либо в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 21:47
Скорее всего можно.Да как правило там выходит из строя подпятник 8 на рисунке,ну и втулка 2,это продаётся отдельно (ремкомплект)хотя он стоит прилично.А у вас что нет компьютерного магазина?
