Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:51
Инструкции лежат здесь -
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:58
спасибо
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:49
У меня вот по сути схожа проблема разница только в том что пока тормоза холодные то все работает а как нагреваются то клинит передний левый причем по трасе хожу вообще без траблов в городе полна попа огурцов дым валит через 10 мин езда седня перебрал весь суппорт и шлифанул цилиндр не помогло (((
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 22:59
Посмотри все шланги и трубки, может там забило.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 23:04
Точно скорее всего шланг под замену,пока тормозишь редко,давление в тормозном супорте успевает снизиться,а когда тормозишь почаще(городской цикл)то не успевает.http://pokatili.ru/forum/ftopic30758.php полистай темку.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 0:08
klash просто замени шланг. Или, если он совсем без трещин, разожми кронштейн.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:22
Спасибо ! седня займусь. А еще такой вопрос а не могло саму скобу так повести что она не дает колодкам на место встать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:50
klash сначала попробуй разжать кронштейн, который надет на шланг. Это типовуха эскорта - шланг постепенно распухает (возможно, если применить фирменную ТЖ, это не проявится), а там, где кронштейн, он не может расширяться вовне. Только не повреди резину.
http://pokatili.ru/forum/sutra288982.php#288982 тут почитай
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:39
просто замени шланг...
полностью согласен.у меня было почтии то же самое доходило до того что из под колеса валил белый дым и ваняло тормозными колодками.проблему решил очнь просто -поменял тормозной шланга через некоторое время и второй (это на морде).
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:00
Здравствйте!
У меня с эскортом наверное тоже какие то проблемы с колодками:
Неделю назад были заменены на новые задние тормозные колодки, задние барабаны и подшипники. Остальное осталось старое.
После этого есть ощущение, что все время работают задние тормоза. Машина на небольшой горке назад не откатывается) Педаль тормоза стала схватывать в самом начале. Тормозить форд стал как БМВ :)
Но я не думаю что все это очень хорошо - тем более что очень сильно греются задние барабаны, в ручную колесо заднее не прокрутить. Ручник тоже стал затягиваться в самом начале хода.
В сервисе - гаражах, сказали, что мол колодки и барабаны новые, друг к другу не притерлись, пройдет скоро. Но прошло уже 200 км, а так ничего и не поменялось.
Можно по этим симптомам предположить, в чем именно накосячили люди, меняющие мне тормоза? Чтобы претензии аргументированно предъявлять? Или правда, притереться должны?
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:28
Maldini отпустить ручник для начала?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:35
Ручник отпущен в том смысле, что на приборной панеле лампочка ручника не горит и сам рычаг опущен. Его еще как то отпустить можно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:38
Maldini вокруг рычага ручника в салоне дермантиновая шкурка, прикрепленная к крышечке. Крышечку надо подковырнуть, задрать наверх - там будет шпилька с гайкой 10, вроде бы, мм. Трубчатым ключом откручиваешь, пока не начнет срабатывать на положенном количестве щелчков. Перетянули, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:52
Хе-Хемуль Спасибо, попробую, может правда, тупо 200км машина на ручнике каталась :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:09
Ну можно было бы сначала и ФАКи почитать...
DSCF6572.jpg [ 94.94 КБ | Просмотров: 3947 ]
