Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замок двери.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 0:18
Подскажите пожалуйста,как снять замки на задних дверях???
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:32
Снимай обивку двери, лезь внутрь...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:45
Если для того чтобы отрегулировать замки то вот полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic27345-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:05
Столкнулся с такой заморочкой: заело замок задней правой двери. С пульта закрываются все 4 двери, а открываются только 3. На задней правой открывание отрабатывает только наполовину, и ни изнутри ни снаружи дергание ручек ничего не дает - дверь закрыта. Надо бы снять замок, два года назад уже приходилось с ним возиться, сейчас есть на что заменить. НО - дверь закрыта, даже обшивку аккуратно не открутить (резать не хочется - так же, как использовать ломик для открытия двери). В ожидании чуда (или прихода свежей мысли) пользуюсь оставшимися 3-мя дверями уже недели три, но озарение пролетает где-то мимо.
В общем вот вопрос: как открыть дверь, если заел замок?
Буду рад любым дельным советам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:11
гуру авторазметки
Было нечто похожее Ц.З. не отробатывал полностью комманду. Так же не полностью закрывал, но открывал нормально через 2 нажатия на брелке. Так что возможно окислились контакты я ездил к Ситимэну попробуй отписать ему в личку, возможно он подскажет где посмотреть те самые контакты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:19
чтобы снять замок на задних дверях, нужно снимать пластиковый треугольник и стёклышко !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:20
а про регулировку тут ничего не сказано ! может кто-нибудь расскажет про сию процедуру ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:25
Угу, только сначала - открыть дверь, и открутить винты крепления замка к двери...
to Sko: спасибо, попробую поспрашать Ситимена.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:48
Попробовал поиграть с ЦЗ изнутри с включенным питанием (двигатель заглушен): ни фига не вышло, закрытие/открытие ручек на трех оставшихся дверях на другие не влияет абсолютно, а задняя правая только закрывается или наполовину открывается (сама ручка) - дверь при этом открыть не удается... :-(
Завтра попытаюсь открутить ручку с обшивки и вручную потолкать трос на открытие. Правда надежда на результат слабая - трос не жесткая тяга, вот если б его на себя тянуть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:27
А если попробывать снять уплотнители(резинки)со стекла и там попробывать потянуть за тросик или скобу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 0:14
У меня перестала открываться передняя правая дверь с салона, иногда открывается иногда нет, с наружи открывается, разбирал дверь, нужно немножко натянуть тросик, со стороны ручки не получиться, надо со стороны замка, а как туда подлести, там все закрыто, замок снимать надо, да, или есть другой вариант.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:38
Здрасте!!!! Приключился тут со мной канфуз - потерял оба ключа от машины за неделю. Возможно ли поставить на зажигание и передние двери замки от отечетсвенных авто??
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:13
Неа... покупать придется...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 21:49
а возможно изготовить ключ по замку???
 Заголовок сообщения: Re: замок
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:37
Здравствуйте!
Я новичок на форуме, потому как купил недавно Ford-Escort седан 1997г. 1,3 карбюратор
Нашёл этут тему, но не решение вопроса.
Ситуация такова - не открывается задняя правая дверь ни снаружи, ни изнутри.
Как её открыть?
Как разобрать замок изнутри?
Белгород
Ford-Escort 1.3 карбюратор седан 1997г.
