Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 9:06
Принято. Аирбэг довольно сложная система, тем более для новичка. Спрашивай, поможем.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 20:19
Проблема с аирбагом, 4 раза моргает, почитал тут что дело в натяжителе ремня, поменял с рабочей машины сиденье но как моргало так и моргает
И чето никакой термо усадки ненашол, кудато провод идет от внешней стороны к торпеде ::thinking:: ::thinking::
Где еще глянуть можно? ::thinking:: :smile139:
эскорт 97г 1.6
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 10:11
Maxim писал(а):
... Люди добрые подскажите что за *Натяжители ремней *
Это устройство, натягивающее ремень безопасности при ДТП.
На Эскортах не встречал. У меня на белорусе - нету. ::thinking::
На Фокус-1 тоже не видел, а вот на Фокус-2 натяжители на передних сидениях стоят.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:48
В форд центре мурыжили машину часа два, в итоге как-то неуверенно сказали что предохранительная коробка полетела, мол там нету контакта :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:57
zayborg писал(а):
.... предохранительная коробка полетела
Смотри тему про блок предохранителей (монтажный блок).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:17
Может плохо смотрел?
У меня есть. И у многих видел.
Пиропатрон под седеньем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:30
эскорт 97г 1.6
Разъём то под сидухой нашел? Крепится на боковую накладку внизу сидухи. Пайка с термоусадкой рядом с раъёмом.
Там и смотри.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:12
ДмитрийМ писал(а):
Может плохо смотрел?У меня есть. И у многих видел. Пиропатрон под седеньем.
...может. Провода идут туда, но патрона не замечал. Надо будет внимательно порытся.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:41
Там и смотри.
Это нашол да, только непойму что такое пайка с термоусадкой, это в фишках желтых чтоли?
что нашол раскажу 1 пирапатрон,2 провод,3 вот эта на боковой накладке, и дальше провод в пол идёт до предохранительной коробки
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:19
Ну там рядом с фишками должна быть спайка 2-х проводов. Если память не изменяет, приходящих от торпеды и проводов фишки. На место спайки при помощи температуры одеты такие изоляционные трубочки, типа кембриков. Так вот под этими трубочками в месте пайки контакт, как правило и пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:24
А фотки нет как это выглядит? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 22:56
Нетути. Если не забуду, завтра постараюсь сфотать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:02
а еще вопрос, можно вообще както прозвонить провода насчет обрыва в цепи? И если всетаки найду обрыв и устроню его то ошибка сама по себе пропадет или наужно будет мозги отчистить от ошибок?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:11
Должна сама пропасть.
Лезьть с тестером к цепям эйрбага не советую!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:55
Для безопасной прозвонки проводов следует отключить все разъемы - и на натяжителях, и на подушках, и на блоке управления. Хотя если сможещь однозначно идентифицировать нужную часть кабеля - под полочкой в ногах водителя есть разъем через который к БУ подключены кабеля на преднатяжители.
