Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:25
О! Автор объявился!
В чём была проблема то?
hj писал(а):
--- перегрев на лицо..... А нет последние теплые дни показали что проблема в чем то еще (термостат менялся, охл. жидкость castrol менялась, радиаторы не мыл но на первый взгляд чистые...
Погоди!
Тут речь о тормозах, суппортах!
По системе охлаждения заходи сюда:
http://pokatili.ru/forum/forum126.php
Находи похожую тему и спрашивай.
 Заголовок сообщения: Подклинивал передий суппорт
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 22:10
Начал замечать, что при интесивном пользовании тормозами, в пробке, начинало подклинивать. Машина останавливалась, как вкопанная, педаль жесткая. При исследовании выявил, что поршень переднего суппорта не отжать назад, для того, чтобы поршень выехал вперед, надо приложить к педали немалое усилие. Казалось, ясно - суппорт в отвал. Но когда открыл клапан прокачки - поршень спокойно сдвинулся назад пальчиком. Заменил тормозной шланг - все стало нормально. При постепенном разрезании шланга выявилась причина - коррозия и грязь под скобой крепления к стойке просто пережала шланг! Так что если начинается такая ерунда, можно немного разжать скобу, вычистить грязь и отделаться малой кровью.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 3:41
Правильно. Смотрите фотку Хе-Хемуль.
 Заголовок сообщения: Тормозные шланги
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 23:38
Помогите!!Я начинающий водитель столкнулся с проблемой отсутствия тормозов, в связи с прорывом переднего правого тормозного шланга, решил заменить все и сразу ведь с тормозами шутки плохи, и не знаю точно сколько стоит задних тормозных шлангов на Esc 1.3 HCS карб 97 года, один или два? не судите строго за незнания)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 0:29
Привет!! На каждое колесо,сзади и спереди стоят по одному шлангу,менять все сразу думаю не надо(они не такие уж дешёвые),посмотри какие из шлангов потресканы те и меняй,хотя если один сзади и один спереди то меняй все ,чтобы не прокачивать систему несколько раз.Судя по твоим вопросам менять будешь в сервисе,так что заедь для начала к ним они и скажут что и как. http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php вот темка где по твоему ВИН коду скажут номер запчастей на твой авто.(Вин пиши заглавными буквами)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 2:14
Еще надо учесть, что третий чимвол в ВИН-коде 0 (ноль), а не буква О ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:35
Спасибо, большое.По моему мнению машину прошлые хозяива не обслуживали ни как, до первой поломки, с 97 года ни одни резинки(салентблоки и тому подобное) не меняли.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:19
Да за это время уж резинки смотреть надо пристально.Будут вопросы заходи подскажем.Только в профиле пропиши данные авто как у всех,что бы ответы были по существу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:48
Товарищи, спасибо большое всем за помощь, буду рад подсказывать тем что знаю)
Учу снимать колпаки с колес движущегося авто!!!
Ford Escort 95г. 1.6 Zetec EFI.
 Заголовок сообщения: Армированные шланги.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:11
Ставил ли кто-нибудь этот "девайс"???Пока меняются тормоза,заодно есть возможность и заменить резиновые шланги на более безопасные и прочные.
В продаже не видел,может подходят от отечественных марок???
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:59
Если купить хорошие новые шланги - их на твой век хватит.
Хотя, конечно, колхоз - дело добровольное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:55
Не уважаю колхоз,но хочу ездить безопасно,на моих,которым чуть больше года,уже видны сколы от камней и щебени,которой зарывают ямы и которой очень много по городу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 13:23
Тормозные шланги изначально имеют арматуру(слой ткани/сетки) ,т.к. расчитаны на большое давление.
Pavel писал(а):
... чуть больше года,уже видны сколы от камней ...
На резиновых шлангах - сколы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:58
Решил тут шланги перед ТО поменять, купил для замены полный комплект. Заметил продольные белые полосы на новых шлангах, на старых таких нет. Кто прояснит ситуацию?
P1020639a.JPG [ 134.36 КБ | Просмотров: 4357 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:16
Это метка какого-то конкретного завода, ничего более. У K&K была желтая полоса...
