Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 19:55
keeper писал(а):
Датчик скорости штука познавательная и нужная. Если люди без него намана ездят, ну чтож, значит им он не нужен
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Мессага была не очень информативная.
Полностью солидарен. Без наводящих вопросов ну никак не получается! :?
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: обороты
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 2:49
Объясняю проще при резкой перегазовке на месте, обороты поднимаються,а затем пытаються упасть до нуля. При чем поднимать нужно свыше 2000 падают почти в ноль. При движении этого нет , только если отпустил газ и выжал сцепление таже хренатень. Пытаюсь при выжатом сцеплении придержать газ гдето в 1500 тогда обороты нормально возврачаются на 900 на холостые... Данная хрень только на разогретом двигателе. Все остальные параметры в норме:расход, заводка, разгон, уверенные холостые, не троит. т.е. лямба, дат. воздуха температуры скорости в норме.Дмитрий.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
 Заголовок сообщения: обороты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 2:54
Договорился к Андрею на Кустарный пер. Так что в пятницу может разгадаем загадку и сообщу что по чем....
 Заголовок сообщения: Re: обороты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:13
Ford Escort Forever
Будем ждать :wink:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 12:15
Zel писал(а):
Будем ждать :wink:
С нетерпением, больно мнений много получается :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 3:28
К сожалению обрадовать не чем, съеездил на Кустарный договорился на среду, как в кино привезли гранаты не той системы, нужно клапан выпуск после 95 года поэтому все позже на среду , но Андрей предположил на 90% клапан XX .станцию рекомендую по первой встрече цены реальные, для народа. Дмитрий66.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 15:06
Кто знает есть огранечитель оборотов на ZETEC???? :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 23:49
дубль два. снова не удалось узнать когда привезут клапан ХХ по-этому вся информация позже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 1:38
датчик хх в магазине стоит 4600 р. при этом после установки возврату не подлежит. жалко денег, если не он глючит. может у кого есть рабочий дхх для проверки. готов выслушать варианты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 4:05
Попробуй проверить клапан ХХ таким образом:
1.Двигун прогреть до рабочей температуры, стрелка посередине шкалы.
2.Для точной верности показаний подключить цифровой тахометр.
3.Двигатель работает на ХХ - отсоединить эл. разъем от клапана ХХ.
4.Число оборотов должно уменьшиться до 750+-50 об/мин.
5.Еси обороты не падают, снять и прочистить.
Ссылка на мануал: Эскорт, все модели с 1990г.,Машсервис 2001
От себя: прозвони тестером обмотку клапана, бесконечности или большого сопротивления не должно быть. Именно так нашел неисправность в клапане ХХ Скорпио - одна мама не села на папу внутри эл.разъема.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 15:19
Было тоже самое, засорился регулятор холостого хода, сняли-промыли, вроде пашет.
А так также падали обороты ниже 500, даже глох на светофорах :shock:
100% это он.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 15:23
Добавлю:
Двигатель у меня такой же, как и у тебя.
Я сначала думал это ВВ провода, проверили действительно пробиты, купил родные Моторкрафт+свечи, проблема не решилась.
В этом регуляторе шток+ пружина+ пара контактов и делов то...
дык если этот шток пружиной на место вовремя не отбрасывается и получается падение оборотов, особенно утром при легком морозце, горе одно а не запуск.
Зарегился бы, и общаться легче
 Заголовок сообщения: монах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 0:19
Уже купил клапан 4520 р. Ул. Фрунзе-2. +80 р. прокладка завтра надеюсь поставит. Но моя машина прекрасно заводится в любую погоду но глохнет на светофорах. Ладно сообщю о результатах сам ставить не буду поеду на кустарный пер. очень неудобно залезать с ключами между двигателем и стенкой( кабины)
 Заголовок сообщения: всееее
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 0:55
Закончил мучения. Приехал на Кустарный пер. Потратил на мойку 100р. заехал в бокс дал кланак его заменили за 10-15 мин за 300р. завел и все заработало. диагностику сделать не смог там у них какая-то приблуда сгорела, ради собственного интереса приеду через месяц прогнать мозги. вот так два месяца гемароя, 15 минут работы, 6000рублей и свобода, но без денег. думаю на этой ноте можно тему закрыть. До новых проблем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 5:05
А старый клапан ХХ у тебя остался?
Причину отказа в работе выяснил?
Еси поломка позволяет, реабилитируй клапан и БУДЕТ ЗАПАСНОЙ. :D :D :D На случай отказа.
Удачи! :wink:
