Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:15
До клапана ХХ еще не добрался, а если его снимать, прокладку придется менять?
Ford Escort 1.6i Zetec-E 1998 универсал
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 20:58
Проверь клапан хх. Заткни его дырку (входное отверствие перед дросселем) пальцем. Если движок заглохнет то это клапан. Если обороты только слегка уменьшутся то дыра где то еще.
А так ты делал уже??? Судя по сопротивлению температурные датчики
в норме.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 21:17
http://www.youtube.com/watch?v=Phd8rMNI ... re=related
Смотри с 5 минуты там как раз промывку делают
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 0:30
в норме.
C датчиком ХХ еще ни чего не делал, только скидывал разъем с датчика на работающем моторе, сразу глохнет.
А что за отверстие на клапане..? Но если есть подсос воздуха, то и на прогретом моторе были бы гуляющие обороты? А у меня только прогревочные высокие, а при рабочей температуре все в норме.
За видео спасибо, посматривал ранее...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:53
в норме.
Не решил проблему?
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:55
Еще нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:59
Жаль, таже проблема, но заняться ей некогда!
На очереди замена прокалдки ГБЦ и все, что с ней связано...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:56
Такая же проблема
Решение этой проблемы сдесь нет. Зачем создавать тему и потом забивать на нее???? Что получается мне такую же тему создавать? ГЛУПО.
Напишите решение проблемы
Форд эскорт 99г.в. двигатель 1,6 Zetec 5-ти дверный хетчбек.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:56
Evgeha писал(а):
Такая же проблема
Если бы я нашел решение, отписался бы... А у тебя какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 19:21
Прокладка многоразовая, резиновая , в виде "ОО". Главное ее не потерять.
