Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:21
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 20:51
вот такая проблема:
при повороте ключа щёлкает стартер , но не крутит...
вынул старнер , в отсоединённом положении норм закрутил...
в чём может быть проблема ? :crowd:
Ford Escort/хэтч/1,3/карб/93г./синюрный
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 21:27
Следующий раз просьба писать вопросы в соответствуещем разделе.
Вот почитай темку http://pokatili.ru/forum/ftopic30671-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:12
было у меня такое. износ щёток. или может просто залегли.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 20:03
проблему решил..
бросил ещё один провод от аккума до стартера.... завёлся.. :cool:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:48
Всем Привет..вот сегодня мой друг не завелся.. Как все было.. Стартер крутит,но смесь видно не зажигается..ничего не происходит..накануне немного пахло бензином в салоне.. Вынул свечи-залитые.. Поменял на другие сухие,все также.:) снял фильтр..бензин брызгает как положено..че может быть если заливает свечи? На искру не проверял..не могу один сделать..че делать? До сервиса не могу даже доехать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:09
Нет искры, для начала посмотри разъём на ВВ катушке, окислов нет? Далее без тестера будет трудновато - причин может быть несколько.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:45
Мерили как то провода, у 1 и 4 немного повышено сопротивление,порядка 10[/url]
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:02
Свечи-то все мокрые? Или только 2?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:23
Все мокрые.:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:29
Приходит ли +12 на центральный провод катушки при вкл. зажигании? Проверить можно лампочкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:22
Какой именно лампочкой? На панели лампы масла и аккум. Горят при вкл зажигания..
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:25
Может ли быть дело в предохранителе?мне еще сказали посмотреть на ремень ГРМ, может он порван..вечером погляжу..еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:39
Лампу надо вынуть из габарита, одним концом ткнуть в центральный контакт 3-х пинового разъема, который вставляется в катушку (из которой провода на свечи идут), вторым на массу. Если при вкл. зажигании загорится - с питанием все гут. Ремень ГРМ если рвется, то мотор прокручивается значительно быстрее чем обычно, это услышать можно. Все предохранители лучше держать целыми - меньше гаданий потребуется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:44
Creator писал(а):
Лампу надо вынуть из габарита, одним концом ткнуть в центральный контакт 3-х пинового разъема, который вставляется в катушку (из которой провода на свечи идут), вторым на массу. Если при вкл. зажигании загорится - с питанием все гут. Все предохранители лучше держать целыми - меньше гаданий потребуется.
+1
Но кажись ему лучше аффтоэлектрика найти...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:28
Предохранители целыми это как?они у меня не все стоят изначально.еще раз по подробнее какими именно концами тыкать в массу? Масса я так понимаю это корпус машины?
