Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 15:28
Рассматриваю вариант системы зажигания под 21099.
Схема на 21099 проста, можно посмотреть, например, http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZ2109_karb.htm
В принципе, можно и поставить, но есть сомнения.
Например, по поводу датчика коленвала. У 21099, как я понимаю, но работает на эффекте Холла, от него идут 3 провода - плюс питания, общий и выход. У датчика коленвала на Escort'е же два вывода. Кто знает, по какому принципу работает этот датчик? Хотя, с другой стороны, на датчике Escort'а есть ещё металлическое колечко - может, это общий провод и, получается, выводов, опять же, 3?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 19:51
нашёл я Б/У БУЗ.
Были заменены БУЗ и датчик коленвала (лично я сам старый датчик вынуть не смог, в мастерской возились со старым час что ли - подзакис...).
двигатель запустился (ну правда там по мелочи ещё было - поначалу бензин не качало - видимо, застоялась, затем, понадобилось поднастроить карбюратор - педаль газа не нажималась, там, видимо, подзакисла заслонка...)!..
думаю, датчик коленвала на Эскорте - электромагнитный, поэтому и два вывода.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:14
Эта тема заставляет меня уже сейчас думать об альтернативных СЗ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:56
kurOK
Да датчик КВ на эскорте эл.магнитный (магнитофонная головка :smile70: )
В жигулях нету датчика КВ :shock: там просто замена контактов трамблера на датчик хола. Т.Е. на распред валу и обычный комутатор.
Непонял как вы решили проблему опережения зажигания по вакууму и по оборотам
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:24
помогите!!! ищу коммутатор на свой Escort 96 1.3!!! и хотелось бы узнать,можно поставить какой нидь другой коммутатор от русской машины???
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:47
Моник или карб?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:48
карбюр!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:11
на свое усмотрение
Toxa писал(а):
карбюр!!!
Тоха, смотри туда: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=301901#301901
Могу привезти комутаторы эти, пока еще есть :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:55
NuClon да было бы отлично!!! я правильно понял коммутатор 89FB-12A297-GA ??? мой тел.89522457364 Питер!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 1:56
NuClon был бы рад приобрести!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:55
на свое усмотрение
лол я телефон забыл дома свой :) После обеда вроде будет у меня на руках - наберу :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:21
Люди добрые подскажите, а из за не правильной работы коммутаттора может быть бешеный расход топлива???
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:01
Едет-то нормально? не троит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 0:18
Народ, вот думаю, толи гонит блок зажигания, толи датчик тепмпературы :???: в FAQ написано как менять датчик температуры в двигателе -http://pokatili.ru/forum/ftopic17385.php а как проверить его работоспособность ?
Ford Escort 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 0:27
http://euro-escort.narod.ru/act.htm вот почитай
