Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:35
Ну че... откатала 50 км, оно опять сдохло. Потроило, вышибло один транзистор и тютю. Перед смертью не потело, то есть грелось не особо, но на базах и эмиттерах был перекос напряжений (1.15/1.25 и 5/6.3 вольта соответственно, тестером, осцилла на работе нет). Как сэмулировать сигнал с датчика ПКВ? Т.е. напряжение, форма, скважность? Отберу пока у сестры жигу и буду пытаться слепить стенд, чтоб понять, что же ему не понравилось (возможно, фигня какая по постоянке вылезла из-за того, что модуль пришлось неслабо греть при пайке. Вообще откуда идет сигнал на раскачку цепей буферок/выходной транзистор? Прямо с контроллера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:00
Так, эмулятор, кажется нашла
Эмулятор сигналов ДПКВ 58-x Generator
Программа "58-X Generator" предназначена для эмуляции сигналов ДПКВ, полученного с задающего диска автомобиля (конфигурация 60-2). Программа может быть полезна, например, при испытаниях функционирования ЭБУ "на столе"
Возможности:
* Сигнал ДПКВ формируется на выходе любого COM-порта (3-я нога 9-пинового COM).
* Программа позволяет изменять частоту сигнала ДПКВ для эмуляции скорости вращения колевала от 60 до 9000 RPM (приблизительно).
* Возможность формирования дополнительного пропуска зубьев для проверки противоугонной функции (противоугонная функция создается загрузчиком CombiLoader).
Должон подойти?
Млин, а на какую ногу модуля это надо подавать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:03
Хе-Хемуль как твой синюшный инвалид, ожил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:08
Нед, пока мыслю и не трогаю его.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:55
Отрисовала схему выходного каскада. Это по фотке
А это жпег с сПлана
И наконец сам файлег из-под sPlan'a
modul4.rar [7.26 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:02
Хе-Хемуль , ну респеккктище!!! Самому приходится разрисовывать схемы тех девайсов, за ремонт которых мастерские не берутся... Мало кто за это берется, говорят возни много...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:07
Ну да... папаша мне уже выдал пи...санкций, иди, грит, перерисовывай в ЕСКД (так, кажется), чтоб сверху плюс, снизу масса :crowd:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:34
Там на плате вроде как применена местная (и довольно нежная вроде-как) изоляция нижнего слоя дорог. Есть уверенность, что при работе (нагрев/деформация) платы там утечек не происходит? Транзисторы ИГБТ ставила? Или мосфеты? ИМХО следовало бы менять вместе с буферами, и в соответствующем плате корпусе. Заодно проверить катушку/провод на предмет причины перегрузки выходных каскадов.
ЗЫ: +1 к MozgoveD'у.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:29
Изоляция нижнего слоя - это плата? да, нежная, тонкая керамика. Очень нежная. Металлизация на ней нежная. А вот межслойная голубая изоляция довольно лютая (то есть снять ее дремелем можно, но сложно при этом не пропороть нижние дорожки, она прочнее).
Впрочем, она походу тоже фарфоровая какая-то - ломается вместе с керамикой. Но при жарке не отваливается, в отличие от металлизации. IGBT и мосфетов не ставила, сначала осциллограммы и прочие замеры.
причина - отвал угла платы :lol: . Вместе с дорожкой. Выходной каскад из режима вышел по этой причине. А вот печатные резисторы новенькие, как один.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:36
А шо было в правом нижнем по фотке - или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 15:46
Creator ну без сигнала ДАД искра не пропадает (тем паче в одной катушке). Так отлепился, даже сказать не могу, когда треснул :smile139: сейчас уже присоединен. Думаю, треснул давно, но контакт чаще был, чем нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:07
Да уж. ИМХО, есть смысл (если вообще имеет смысл такой ремонт) продублировать проводом все дороги - на случай последующих трещин...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:13
Разглядываю, прозваниваю. Первый раз паяла - не вынимала из лотка, сейчас вынут и отмыт. Плохо, что термоклея типа алсил-5 свежего не купить. Я бы ее на радиатор от второпня приклеила бы. Так придется мутить с КПТ8, суперклеем и поксиполом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:25
Суперклей температуру не держит, лучше в таких узлах эпоксидку-поксипол использовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:58
Creator именно поэтому упомянуты оба. Есть же способ кампутерный, если нет алсил-5 - посередке КПТ, по углам суперклей. А здесь вибрации, будь они... и поэтому поксипол.
