Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:27
bizon писал(а):
Ilya писал(а):
Саан-ёнг и упомянут только в силу инсталляции в него мерсовских дизелей :smile139:
да это всем понятно.только ничего хорошего я все равно про эту модель не слыхал ...
Правильно расставляли приоритеты: сначала Ландкруйзер, потом Патроол. Правда, при равных условиях Тойоты будут дороже.
Согласен.Это я уже понял. А какие модели смотреть? Какие двигатели дольше живут менее прихотливые,какие наоборот ???
Иашины смотрю 96-98 г.в. ....
зы. вообще есть смысл,как думаете ... или все это ведра с гайками в таком возрасте ???
зыы. Я уж подумал может проще Патриота взять гарантийного ??? чтоб о ремонте особо не беспокоится ??? Там вроде дизелек Iveco ...долже хорошо ездить ... не у кого нет опыта ???
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:49
:shock: ну нафиг... машина же не только из движителя состоит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 18:56
а из чего еще?
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 19:36
Ну этта... руль... пидали... для внедорожника трансмиссия не менее важна - ее много...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 19:47
Специалист по дизелям
Ilya писал(а):
я пишу в дизельный раздел потому что речь идет о неновой машине и хотелось бы получить рекомендации именно по двигателям ( марки двигателей,какие бываю,в чем их приемущества и т.д.)
А так вообщем-то я и думаю о крузаках и о Патроле ...
Если машина нужна не для города и не для гонок, то выбирать надо между крузаком и патрулём.
Крузер лучше брать не турбовый.Двигатель 1НZ-миллионник,на 500000 разбирали мотор(съём ГБЦ)-хон как с завода.Причина снятия-пеегрев-лопнувшие перемычки.ТНВД простой,доступный в ремонте и по запчастям.Машину надо брать на механике.Перед покупкой надо сделать диагностику мотору и ходовку глянуть.
Из турбовых крузеров лучше 1HD-FT, но два слабых места-турбина и четыре клапана на цилиндр.Клапана тонкие(7 мм) при оборотах более 4000 могут рассухариваться.И ТНВД дороже в ремонте.
Патруля лучше брать в старом квадратном кузове с мотором TD 42, но это 93-й год.По проходимости даже лучше восьмидесятки.Правда сложно найти не гнилой кузов,хотя,и эта проблема решаема.
Центр тяжести у патруля ниже чем у восьмидесятки,поэтому он устойчевей в поворотах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 23:57
а-а-а ... ну ясно тогда.но меня к сожелению двигатели интересуют ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 0:10
А у турбины большой ресурс- 300.000 где-то наверное ??? А про Прадо чего можно сказать ? еще про Мерседес G350 на цепи хорошие отзывы ...но позапчастям там наверное все будет не весело ...как думаешь?
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:53
Реальный пробег турбинки ты не узнаешь никогда,да и условия её эксплуатации тоже.Впрочем,у вас должны ремонтировать эти вещи.
Дизельный прадик имеет смысл рассматривать только с мотором 1KZ-TE.Это мотор с ТНВД распределительного типа и обычными форсунками.Мотор хороший,но управление электронное.Снижение надёжности. Прадик с мотором 1KD-FTV не надо брать,т.к. это комон рэйл.Не для нашей солярки.
Дизельный гелен хороший аппарат,но тяжёлый.Да и мериновские моторы я,откровенно говоря,не люблю.В первую очередь за шумность работы (как трактор).Ещё они любят пластиковые топливопроводы,которые дубеют,требуют замены и монтируются на резинки,которые тоже изнашиваются.Топливо вручную не прокачаешь и т.д. Вот что вызывает уважение, так это ТНВД(рядные).Вечные.Почти. Цены на запчасти по сравнению с крузером больше значительно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:12
Спасибо. Токгда еще один может не совсем корректный вопрос ...а может не дизель брать,а бензин .... вопрос исключитель не про тех.характеристи по ним я расклад занаю,а именно по нажености с учетом того,что машине будет больше 10 лет ...что лучше выживает в таком возрасте,бензин или дизель ????
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:00
Начальник дизельного отдела
В любом случае дизель будет экономичней. С "возрастом" бензинка начинает "жрать" больше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:06
в россии конечно дешевый бензин,но на 10 летнем бензиновом джипе,если ездить много можно и разориться.у бензинового варианта скорее всего пробег будет поменьше и цена ниже.я бы такой брал только с уже установленным газом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:04
у нас вообщем-то все ремонтируют да и поменять можно. только при такой цене покупке сумма ремонта турбины сильно снижает экономическую привлекательность все этой затеии ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:06
Про расход понятно.Согласен. А по надежности как,по ресурсу ...или здесь нет особой разницы дизель или бензин ?
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:07
Согласен лучше дизель. Газ чего-то как-то не приятно ...да и АЗС не много по газу ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:02
По ресурсу эти двигатели ( и бенз, и дизель) довольно долговечны. Вот в ремонте дизель,конечно, уступает бензинке, но по подсчетам общие затраты на эксплуатацию приблизительно равны. Бензин дороже и менее экономичен, но дешевле в ремонте, у дизеля все наоборот.
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
