Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 19:18
на свое усмотрение
Коробку снимай, артист. А то так еще больше времени потратишь :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:35
Хорошо. Вот снял я коробку, как вынимать эту хрень?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:17
dsa писал(а):
У меня тоже дрожит.
Причем раньше вроде бы не было.
Вообщем такая байда началась. На холодную (от -10 и ниже) начинает плавать(именно плавно) стрелка в интервале 10км(например от 50 до 60) практически по всему диапазону спидометра . Как прогреется коробка(минут 20) может перестать.
Как дрожжит стрелка, я знаю. Лечил передвиганием тросика.
В данном случае не помогает.
У кого нить было такое?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:07
Высверлить эту хрень просто, она пустотелая должна быть. Только вот обломок надфиля там совершенно зря. Высверливается он хреново, только если попробовать поколоть в крошку.
Мозговед, а перестает плавать с прогревом мотора или салона?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:43
Диапазон "плавания" становится меньше.
Может вообще перестать плавать. А может опять поплыть. Сегодня 300км проехал - стрелка вела себя как хотела... Причем плавать начинает самопроизвольно, вне зависимости от передачи, оборотов и ям с кочками на дороге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:04
Попробуй в спидометре посмотреть - это может случиться при заломаной пружине стрелки - у меня когда без стекла лежал дети стрелку пальцем покрутили - врать начал... На самом деле теряюсь в догадках что еще это может быть... Учитывая что до момента захода в приборку все довольно жестко, и плавать не может...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:02
Вот какое дело - сегодня -8 и стрелка перестала плавать.
Тросик под замену?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:37
А чего сразу менять,может попробывать промыть,мож пыль да конденсатик собрались вот и притормаживают тросик,хотя плавание стрелки как то не очень соотносится,быстрее затирала бы,но как вариант ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:38
Поставил машину на ночь. Утром поехал на работу, а спидометр и одометр не работают вовсе. С чего лучше начать? Если снять приборку, там ничего непредсказуемого не отвалится?
P.s. замечу, что за ночь был перепад температур от -5, до -17.
Ford Escort'92, 1.4 моновпрыск, универсал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:56
mrmagic, снимаешь приборку, с неё трос спидометра. При движении авто если трос крутится - смотреть спидометр, если нет - смотреть трос, датчик скорости(если есть), шестерню привода...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:39
А я наоборот делал ,вынимал из коробки привод и его крутил дрелью,сразу стало ясно ,что пора смазать тросик :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 21:54
Да, пожалуй это проще... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:19
Достали троск с КПП, повернули шуроповертом - стрелка поднимается. Нашел тут на форуме фото http://pokatili.ru/forum/files/pict1922_______177.jpg . Вопрос: если запихнуть тросик в эту втулку, то насколько тросик углублен от грани? Или может есть у кого фото, как тросик должен выглядеть во втулке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 14:48
Короче, углублен конец тросика примерно на 1-1.5 см, и на конце, более менее, тросик квадратного сечения. Так ли все должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:14
mrmagic, я бы ответил на вопрос, но не понимаю, углублён куда? Относительно какой грани? Какая втулка? Суть вопроса не ясна. И при чём здесь датчик скорости?
